--- 产品参数 ---
- Pout +5 dBm
- 相位噪声 在 100 kHz 时为 −106 dBc/Hz
- 单一正电源 在 53 mA 时为 +5V
--- 产品详情 ---
HMC6475LC4B 是一款宽带 MMIC 压控振荡器,集成了谐振器、负阻器件和变容二极管。由于振荡器整体结构,输出功率和相位噪声性能在整个温度范围内都很出色。Vtune 端口可接入 0 至 + 23V 的模拟调谐电压。HMC6475LC4B VCO 采用 +5V 单电源供电,仅消耗 53 mA 电流,采用符合 RoHS 标准的 SMT 封装。该宽带 VCO 独一无二地结合了超小尺寸、低相位噪声、低功耗和宽调谐范围的特性。
应用
- 低噪声宽带 MMIC VCO 非常适合:
- 工业设备/医疗器械
- 测试与测量设备
- Satcom
- 军用雷达、EW 和 ECM
- 宽调谐带宽
- Pout:+5 dBm
- 低 SSB 相位噪声:在 100 kHz 时为 −106 dBc/Hz
- 无需外部谐振器
- 单一正电源:在 53 mA 时为 +5V
- 陶瓷无引线 SMT 封装:16 mm²
HMC6380
HMC732
HMC733
HMC532
HMC586
HMC587
HMC505
HMC506
HMC385
HMC386
HMC388
HMC389
HMC390
HMC391
HMC416
HMC429
HMC466
HMC358
HMC384
HMC430
HMC431
MAX2754
MAX2750
MAX2751
MAX2752
MAX2605
MAX2606
MAX2607
MAX2608
MAX2609
MAX2624
MAX2622
MAX2623
MAX2620
HMC6475
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
