--- 产品参数 ---
- 增益误差 ±0.2 dB
- 增益漂移 0.01 dB/°C
- 电源电压范围 2.7 V 至 3.3 V
- 工作温度范围 −40°C 至 +85°C
- 封装 N/A
--- 产品详情 ---
ADAQ8088 是双通道模拟系统封装 (SIP),集成了三个通用信号处理和调节模块,以支持各种解调器应用和数据采集应用。该套件集成了所有有源和无源组件,以在 I/Q 解调器的输出与模数转换器 (ADC) 的输入之间形成完整的信号链。该套件还在基带数据采集系统中的传感器输出和 ADC 输入之间形成完整的信号链。无需外部组件,即可正常运转。
每个通道均包含一个前置放大器,其后是一个具有 36 MHz、3 dB 频率的 8 极低通滤波器,以及一个经过优化的差分 ADC 驱动器,可以以高达 150 MSPS 的速度驱动 12 至 14 位流水线 ADC。ADAQ8088 采用 6 mm × 12 mm CSP_BGA 封装,可将高密度多通道系统的空间需求降至低点。
ADAQ8088 的工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
应用
- 中频宽带解调器
- 医学成像(连续波超声束形成)
- 相控阵系统
- 雷达
- 自适应天线
- 通讯接收器
- 射频链接
- 无线本地环路
- 射频仪器仪表
- 卫星调制解调器
- 基带数据采集系统
- 多通道数字化仪
- 超声波无损检测
- 双通道差分输入/输出
- 集成的 36 MHz、8 极点低通滤波器
- 低功耗
- 3 V 电源时为 213 mW(典型值)
- 2 个集成的全差分 ADC 驱动器
- 84 球、6 mm × 12 mm CSP_BGA 封装,球间距为 0.8 毫米
- 30 dB 最大差分增益
- 可调至最低 14 dB
- 增益误差:±0.2 dB
- 增益漂移:0.01 dB/°C(典型值)
- 2.7 V 至 3.3 V 电源电压范围
- 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
- 内置电源去耦电容器
HMC6380
HMC732
HMC733
HMC532
HMC586
HMC587
HMC505
HMC506
HMC385
HMC386
HMC388
HMC389
HMC390
HMC391
HMC416
HMC429
HMC466
HMC358
HMC384
HMC430
HMC431
MAX2754
MAX2750
MAX2751
MAX2752
MAX2605
MAX2606
MAX2607
MAX2608
MAX2609
MAX2624
MAX2622
MAX2623
MAX2620
HMC6475
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
