--- 产品参数 ---
- VCO范围 2375 MHz至2725 MHz
- VCO范围 750 MHz至825 MHz
- 输入频率 25 MHz
- 单电源供电 2.5 V或3.3 V
- 工作温度范围 −40°C至+85°C
--- 产品详情 ---
AD9576具有多路输出时钟发生器功能,内置两个具有灵活频率转换功能的专用锁相环(PLL)内核,经过优化可用作整个系统的稳定异步时钟源,通过监控冗余晶体(XTAL)输入并实现这些输入之间的自动切换,可在频率容差范围内延长工作寿命,同时将开关感应瞬变降至低点。小数N分频PLL设计基于ADI公司成熟的高性能、低抖动频率合成器产品系列,确保实现较高的网络性能,而整数N分频PLL提供通用型时钟,可用作CPU和现场可编程门阵列(FPGA)参考时钟。
AD9576利用引脚短接为其11路输出时钟在众多可用上电就绪配置中进行选择,只需将外部上拉或下拉电阻连接到适当的引脚编程读取器引脚(PPRx)即可。通过这些引脚可以控制内部分频器,以建立所需的频率转换、时钟输出功能和输入参考功能。这些参数还可以通过串行端口接口(SPI)进行手动配置。
AD9576采用64引脚、9 mm × 9 mm LFCSP封装,只需2.5 V或3.3 V单电源供电。工作温度范围为−40°C至+85°C。
每个OUTx输出都是差分输出,并包含两个引脚:OUTx和OUTx。为简单起见,术语OUTx是指包含这两个引脚的功能输出模块。
应用
- 以太网线路卡、交换机和路由器
- 基带单元
- SATA和PCI Express
- 低抖动、低相位噪声时钟产生
- 异步时钟产生
- 单通道、低相位噪声、完全集成的VCO/小数N分频PLL内核
- VCO范围:2375 MHz至2725 MHz
- 集成环路滤波器(需要单个外部电容)
- 2路差分、XTAL或单端参考输入
- 参考监控功能
- 自动冗余XTAL切换
- 最小瞬态、平滑切换
- 典型RMS抖动
- <0.3 ps(12 kHz至20 MHz,整数N分频转换)
- <0.5 ps(12 kHz至20 MHz,小数N分频转换)
- 输入频率
- 8 kHz、1.544 MHz、2.048 MHz和10 MHz至325 MHz
- 通过引脚短接实现预设频率转换(PPRx)
- 采用25 MHz输入参考
- 24.576 MHz、25 MHz、33.33 MHz、50 MHz、70.656 MHz、100 MHz、125 MHz、148.5 MHz、156.25 MHz、161.1328 MHz、312.5 MHz、322.2656 MHz、625 MHz或644.5313 MHz
- 采用19.44 MHz输入参考
- 50 MHz、100 MHz、125 MHz、156.25 MHz、161.1328 MHz或644.5313 MHz
- 采用30.72 MHz输入参考
- 25 MHz、50 MHz、100 MHz、125 MHz或156.25 MHz
- 采用25 MHz输入参考
- 单通道、完全集成的通用型VCO/整数N分频PLL内核
- VCO范围:750 MHz至825 MHz
- 集成环路滤波器
- 独立重复参考输入或采用小数N分频PLL有效参考输入工作
- 输入频率:25 MHz
- 25 MHz、33.33 MHz、50 MHz、66.67 MHz、100 MHz、133.33 MHz、200 MHz或400 MHz
- 多达3路基准时钟输出
- 11对可配置差分输出
- 输出驱动格式
- 3路输出:HSTL、LVDS、HCSL、1.8 V CMOS、2.5 V/3.3 V CMOS
- 8路输出:HSTL、LVDS或1.8 V CMOS
- 输出驱动格式
- 2.5 V或3.3 V单电源供电
ADF4377NEW
AD9546
LTC6952
AD9542
AD9543
AD9544
AD9545
AD9576
AD9530
LTC6951
LTC6951-1
AD9531
HMC7044
AD9528
AD9574
AD9578
MAX31180
AD9525
AD9577
AD9523-1
AD9550
AD9523
AD9524
AD9553
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
