--- 产品参数 ---
- 最大输出频率 6路输出高达1.25 GHz
- 最大输出频率 8路输出高达1 GHz
- 典型输出间偏斜 20 ps
- 鉴相器速率 最高275 MHz
- 鉴相器速率 最高110 MHz
--- 产品详情 ---
AD9528是一款双级PLL,集成JESD204B/JESD204C SYSREF发生器,可用于多器件同步。第一级锁相环(PLL) (PLL1)通过减少系统时钟的抖动,从而实现输入基准电压调理。第二级PLL (PLL2)提供高频时钟,可实现来自时钟输出驱动器的较低积分抖动以及较低宽带噪声。外部VCXO提供PLL2所需的低噪声基准电压,以满足苛刻的相位噪声和抖动要求,实现可以接受的性能。片内VCO的调谐频率范围为3.450 GHz至4.025 GHz。集成的SYSREF发生器输出单次、N次或连续信号,并与PLL1和PLL2输出同步,以便对齐多个器件的时间。
AD9528产生最高频率为1.25 GHz的六路输出(输出0至输出3、输出12和输出13),以及最大频率高达1 GHz的八路输出。每一路输出均可配置为直接从PLL1、PLL2或内部SYSREF发生器输出。14路输出通道的每一路都包含一个带数字相位粗调功能的分频器,以及一个模拟微调相位延迟模块,允许全部14路输出具有时序对齐的高度灵活性。AD9528还可用作灵活的双通道输入缓冲器,以便实现14路器件时钟和/或SYSREF信号的分配。启动时,AD9528直接向输出12和输出13发送VCXO信号,用作启动就绪时钟。
注意在整篇数据手册中,双功能引脚名称通过适用的相关功能来引用。
应用
- 高性能无线收发器
- LTE和多载波GSM基站
- 无线和宽带基础设施
- 医疗仪器
- 为高速ADC、DAC、DDS、DDC、DUC、MxFE提供时钟;支持JESD204B/JESD204C
- 低抖动、低相位噪声时钟分配
- 自动测试设备(ATE)和高性能仪器仪表
- 14路输出,可配置为HSTL或LVDS
- 最大输出频率
- 6路输出高达1.25 GHz
- 8路输出高达1 GHz
- 取决于压控晶体振荡器(VCXO)频率精度(启动频率精度:<±100 ppm)
- 每路输出均提供专用的8位分频器
- 粗调延迟: 63个步长为RF VCO分频器输出频率一半的步进,不受抖动影响
- 微调延迟: 15个步进,分辨率为31 ps
- 典型输出间偏斜: 20 ps
- 针对奇数分频器设置提供占空比校正
- 输出12和输出13,上电时VCXO输出
- 绝对输出抖动: <160 fS(122.88 MHz时)
12 kHz至20 MHz积分范围 - 数字锁频检测
- SPI和I2C兼容型串行控制端口
- 双PLL架构
- PLL1
- 利用外部VCXO实现参考输入时钟清零
- 鉴相器速率:最高110 MHz
- 冗余参考输入
- 自动和手动参考切换模式
- 恢复式和非恢复式切换
- 保持模式支持参考丢失检测
- VCXO提供的低噪声LVDS/HSTL输出可用于射频/中频(RF/IF)频率合成器
- PLL2
- 鉴相器速率:最高275 MHz
- 集成低噪声VCO
- PLL1
AD9518-2
AD9518-3
AD9518-4
AD9516-2
AD9516-3
AD9517-0
AD9517-1
AD9517-2
AD9517-3
AD9517-4
AD9516-0
AD9516-1
AD9516-4
DS1080L
AD9510
AD9511
AD9512
AD9540
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
