--- 产品参数 ---
- 低输出偏斜 <30 ps(典型值)
- 信号速率最高达 1.1 GHz(典型值)
- 电源电压范围 2.375 V至2.625 V
- 差分输入阈值 ±100 mV
- 工业温度范围 −40℃至+85℃
--- 产品详情 ---
ADN4670是一款低压差分信号(LVDS)时钟驱动器,可以将一路差分时钟输入信号扩展为十路差分时钟输出。这款器件可以通过简单的串行接口进行编程,以便选择两路时钟输入之一(CLK0/CLK0 或CLK1/CLK1) ,以及使能或禁用(三态)任何一路差分输出(Q0/Q0至Q9/Q9) 。ADN4670设计用于50 Ω传输线路环境。
当使能输入EN为高电平时,可以通过将11个数据位输入移位寄存器中来实现对器件的编程。前10位决定哪些输出使能(0 = 禁用,1 = 使能),第11位选择时钟输入(0 = CLK0,1 = CLK1)。第12个时钟脉冲将数据从移位寄存器传输到控制寄存器。
ADN4670的额定温度范围为工业温度范围,提供32引脚LFCSP封装。
应用
- 时钟分配网络
- 低输出偏斜:<30 ps(典型值)
- 从1路差分时钟输入提供10路LVDS时钟输出
- 可编程:可以选择两路差分时钟输入之一(CLK0或CLK1),以及使能或禁用各路差分时钟输出
- 信号速率最高达1.1 GHz(典型值)
- 电源电压范围:2.375 V至2.625 V
- 差分输入阈值:±100 mV
- 轨到轨输入共模范围
- 掉电期间I/O引脚具有故障安全特性: VDD = 0 V
- 提供32引脚LFCSP封装
- 工业温度范围:−40℃至+85℃
ADCLK905
ADCLK907
ADCLK925
AD9513
AD9515
AD9514
MAX3841
MAX9392
MAX9393
MAX9394
MAX9390
MAX9176
MAX9389
MAX9388
MAX9321
MAX9321B
MAX9180
MAX3783
MAX9155
MAX9152
MAX3840
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
