企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
Aigtek安泰电子
专注研发功率放大器,高压放大器,电压放大器、功率信号源的制造商
759 内容数 88w+ 浏览量 1.2k 粉丝
【安泰电子】ATA-P2010功率放大器 压电叠堆放大 实验专用
型号: ATA-P2010功率放大器
--- 产品参数 ---
  • 通道 单通道
  • 电压 输出电压范围-20V~130V
  • 电流 最大输出电流 10Ap
  • 带宽 (-3dB)高达DC~20kHz
  • 压摆率 ≥11.5V/
--- 产品详情 ---
ATA-P2010功率放大器简介
ATA-P2010是一款理想的可放大交直流信号的单通道功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电制动产品。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
输入Input
输入为BNC接口,输入电阻10kΩ。
输出Output
输出为香蕉插座,输出电压范围-20V~130V,最大输出电流10Ap。
液晶面板显示
操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
电压增益
电压增益数控0~50倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
监测口Monitor
输出电流 monitor :250mV/A
输出电压 monitor :50mV/V
输出监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行实时监测。
为你推荐
  • Aigtek安泰电子亮相第五届超声加工技术研讨会!2026-05-21 18:47
    会议回顾2026年5月15日-17日,第五届超声加工技术研讨会在吉林长春圆满举行。超声加工技术研讨会,旨在为我国超声加工领域的科技工作者搭建一个高水平交流平台,促进我国超声加工技术的发展和进步。本届会议以智能、融合、绿色、优质.高效为主题,展示了我国超声加工领域的学术理论和技术创新成果。会议现场实况本次会议现场,Aigtek分享了精心总结的针对超声加工行业的
  • 高压放大器ATA-7050在无线电致发光中的应用2026-05-21 18:47
    实验名称:高压放大器ATA-7050在无线电致发光中的应用实验方向:无线电致发光实验设备:高压放大器ATA-7050、信号发生器、纤维等实验内容:本实验通过信号发生器和高压放大器,产生无线交流信号驱动电致发光纤维。实验过程:连接信号发生器和高压放大器,然后一端接地,另外一段用来发射无线信号。具体电路图详见附图。可以采用5kHz的频率,电压在1~2kV左右。通
  • Aigtek安泰电子亮相中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专业委员会第七届会议!2026-05-14 18:48
    会议回顾2026年5月8日-10日,中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专业委员会第七届会议在陕西西安圆满举行。本次大会汇聚了国内电子元器件关键材料领域的顶尖专家学者、科研机构及企业代表,共同探讨电子元器件关键材料的最新研究成果、技术趋势、行业标准及未来战略方向,共同推动电子元器件关键材料与技术领域创新突破。会议现场实况本次展会,安泰电子重点展示了针
  • 新品上市 | ATA-M2功率放大器!2026-05-14 18:48
    为了满足广大电子工程师在水声测试领域的更高需求,Aigtek特推出了ATA-M2功率放大器!该功放最大输出功率200VA,最大输出电压175Vrms,在水下通信、石油勘探、水声换能器驱动等测试中表现亮眼,指标性能优越,助您轻松应对各种水声测试场景!产品简介Aigtek安泰电子ATA-M2功率放大器,是一款理想的单通道功率放大器。最大输出175Vrms电压,2
  • 4步解锁10大行业功放应用“秘籍”!2026-05-14 18:47
    那些令人头疼的测试困境各位工程师在进行超声声学测试、半导体实验时,是否面临以下困境:缺乏同类科研论文参考,实验周期无限延长!功率放大器选型难,适配不了特殊实验场景?遇到设备故障或技术难题时,缺乏专业的一对一指导,自行排查效率低!10大行业应用论文集免费送!作为长期专注科学领域多场景应用的功率放大器制造商,本次Aigtek安泰电子整合了超声声学、水声测试、材料
    269浏览量
  • Aigtek安泰电子亮相第三届铁电压电材料青年学者论坛,共探铁电压电材料领域前沿发展!2026-05-07 18:33
    会议回顾2026年4月24日-26日,第三届铁电压电材料青年学者论坛暨材料多尺度模拟会议在陕西西安圆满举行。本次大会汇聚了国内铁电、压电材料领域的顶尖专家学者、科研机构及企业代表,共同探讨铁电压电材料相关的前沿发展与产业应用。Aigtek安泰电子作为长期专注于功率放大器与铁电、压电材料测试领域相关研究的高新技术企业,深度参与此次盛会,与来自全国各地的同行交流
    818浏览量
  • 会议邀请| Aigtek诚邀您莅临第五届超声加工技术研讨会!2026-05-07 18:33
    第五届超声加工技术研讨会,将于2026年5月15日至17日在吉林省长春市召开,Aigtek诚邀您一起,共赴这场超声加工行业顶级盛会,到场与我们现场交流洽谈,期待您的到来!-时间:2026年5月15日-5月17日-地点:吉林省长春高新洲际酒店(长春市朝阳区震宇街633号)会议概览本届大会将以“跨界协同·产业革新”为主题,聚焦超声加工领域取得的新成果新发展,促进
  • Aigtek安泰电子诚邀您莅临中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专业委员会第七届会议!2026-04-23 19:03
    中国仪表功能材料学会电子元器件关键材料与技术专业委员会第七届会议,将于2026年5月8日至10日在陕西省西安市召开,Aigtek诚邀您一起,在十三朝古都见证材料科技的未来力量,共赴这场行业顶级头脑风暴!期待您的到来!-时间:2026年5月8日-5月10日-地点:陕西省西安市碑林区雁塔路北段1号,西安天域凯莱大饭店会议概览本届大会将重点围绕微纳电子器件与系统、
    400浏览量
  • 新品上市 | ATA-315功率放大器!2026-04-23 19:03
    为了满足广大电子工程师在测试领域的更高需求,Aigtek特推出了ATA-315功率放大器!该功放最大输出功率901Wp,最大输出电压850Vp-p(±425Vp),在亥姆霍兹线圈驱动、扬声器测试、电流传感器测试等测试中表现亮眼,指标性能优越,助您放大无忧!产品简介Aigtek安泰电子ATA-315功率放大器,是一款理想的单通道功率放大器。最大输出功率901W
    409浏览量
  • 聚焦磁性材料测试新需求,Aigtek安泰电子闪耀第十届全国磁性材料与器件大会!2026-04-16 18:44
    会议回顾2026年4月10日-13日,第十届全国磁性材料与器件大会将在浙江杭州圆满举行。本次大会汇聚了国内磁性材料领域的顶尖专家学者、科研机构及企业代表,共同探讨磁性材料的前沿发展与产业应用。Aigtek安泰电子作为长期专注于功率放大器与材料测试领域相关研究的高新技术企业,深度参与此次盛会,与来自全国各地的同行交流研讨,分享我们在磁性材料技术方面的最新研究成
  • 高压放大器在混凝土中超声衰减试验研究中的应用2024-07-23 10:32
    实验名称:混凝土中超声衰减试验研究研究方向:无损检测测试目的:要利用压电智能骨料对混凝土材料进行健康监测,首先要研究基于埋入式压电智能骨料下声波在混凝土中的传播规律。由于混凝土材料的组分较为复杂,包括水泥、细骨料和粗骨料,因此应力波在其中的传播具有衰减大、传播方向性差、传播路径复杂的特点,在混凝土材料中应用声波进行健康监测要比金属等均质材料复杂得多,所以需要对应力波在混凝土中的传播规律作研究。目前
  • 高压放大器在压电智能传感技术的钢结构监测研究中的应用2024-07-23 10:26
    实验名称:基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测研究研究方向:无损检测测试目的:钢结构在安装和使用过程中,节点连接区较常见的两类损伤:螺栓松动和裂纹扩展进行研究,提出了基于压电智能传感技术的钢结构节点连接健康监测方法,以期为钢结构的安全运营提供一定保障。具体研究内容包括:基于时间反演技术的钢塔筒法兰节点螺栓松动监测研究;基于压电阻抗和BP神经网络的钢网架节点连接区裂纹扩展监测研究。测试设备:
  • 电压放大器在混凝土组合结构界面损伤检测研究中的应用2024-07-22 18:38
    实验名称:钢-混凝土组合结构界面损伤检测技术研究方向:无损检测测试目的:针对MASW方法的界面损伤方法,开展了系统的理论分析、试验研究和参数分析,提出了完整的测试流程。研究成果可进一步完善钢-混组合结构无损检测技术,可用于指导MASW方法的实际工程应用。测试设备:ATA-2041高压放大器、采集卡、示波器、任意函数波形发生器。实验过程:图:MASW试验检测系统搭建MASW检测系统,MASW检测系统
  • 超声功率放大器在柔性模冲压技术中的应用2024-07-22 18:37
    实验名称:超声辅助聚氨酯冲裁工艺研究研究方向:复合材料测试目的:聚氨酯冲裁是一种典型的柔性模冲压技术,采用聚氨酯制成的富有弹性的弹性垫替代传统刚性模具中的凸、凹模,将聚氨酯弹性体垫与金属模具配合,以实现冲裁。最早的柔性模冲压技术起源于19世纪末,该技术可在一定程度上解决冲裁过程中出现的划擦问题。此后,柔性模冲压技术经过不断的发展日趋成熟,并在工业生产等领域得到了广泛应用,其中最著名的就是采用格林橡
  • 射频功率放大器在超声导波技术管道损伤检测研究中的应用2024-07-19 10:41
    实验名称:基于超声导波技术的充液管道损伤检测实验研究研究方向:无损检测测试目的:超声波是一种高频应力波,正是由于激发的频率较高,其能力衰减较快,传播距离有限。故在管道检测中,超声波检测技术需要逐点扫描管道的每个断面,若检测的管道较长,则利用超声波检测技术时需要的时间较长。超声导波是显著区别于超声波的一种检测方法,它激发的是低频导波,这样导波可以在管道中传播较长的距离。其次,超声导波比超声波具有很强
  • 射频功率放大器在辉光放电特征及风速测量原理中的应用2024-07-19 10:40
    ​实验名称:辉光放电特征及风速测量原理研究方向:辉光放电测试设备:信号发生器、ATA-8202射频功率放大器,热成像仪、万用表、等离子体传感器实验过程:在等离子体形成条件和流场响应机制的基础上,可以明确影响放电稳定性和等离子体风速测试技术性能的主要参数包括:激励装置的电参数、电极间距、电极宽度、电极材料、气体的成分及其热力学参数。以上任一个参数的研究,需保证实验中对它的可控性和可测量性。因此,首先
  • 高压功率放大器在纵振型超声振子研究中的应用2024-07-19 10:39
    实验名称:纵振型超声振子的设计与有限元分析研究方向:超声振子测试目的:利用压电陶瓷的逆压电效应,依据夹心式压电超声换能器的设计理论,设计了一款可用于旋转超声铣削加工的纵振型超声振子。采用PZFLex仿真软件对影响超声振子谐振频率的因素进行了仿真研究,结果表明:超声振子谐振频率随刀具有效长度和过渡圆柱长度的增加而减小,随预紧螺栓长度和后端盖孔深度的增加而增大。根据仿真结果加工了纵振型超声振子,并对振
  • 射频功率放大器基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法的研究2024-07-18 17:03
    实验名称:基于纵向导波的杆状构件腐蚀诊断方法研究方向:无损探伤测试设备:信号号发生器、安泰ATA-8202功率放大器、数据采集卡、直流电源、超声探头、钢杆、前置放大器。实验过程:图:试验装置试验装置如图3.2所示。监测对象为加速腐蚀试验条件下的钢杆,总长约为103cm,其中腐蚀段长度为94cm。电化学加速腐蚀试验中,电解质采用3.5%氯化钠溶液,利用外接直流电源为腐蚀系统提供恒定电流(350mA)
  • 高压功率放大器在压电驱动器的研究中的应用2024-07-18 17:02
    实验名称:压电驱动器的电致振动特性研究研究方向:压电驱动器测试目的:旨在分析压电驱动器的电激励振动特性。以双晶压电悬臂梁为对象,基于能量法和热力学平衡方程推导了压电悬臂梁在电压激励下的强迫振动微分方程。利用自行搭建的电激励振动试验系统,测试了不同幅值交流电压激励下压电梁的谐响应和瞬态响应。通过试验验证了理论分析的合理性,讨论了激励电压和阻尼对谐响应和瞬态响应的影响。结果表明:压电悬臂梁的谐响应呈非
  • 高压功率放大器在径向驻波型超声波电机研究中的应用2024-07-18 17:01
    实验名称:大力矩径向驻波型超声波电机有限元分析与实验研究研究方向:超声电机测试目的:提出了一种大力矩径向驻波型超声波电机,在实现电机大力矩输出的同时保持结构紧凑的特点。首先设计并分析了电机的结构和工作原理,采用有限元法分析了电机定子的振动特性。接着制作了超声波电机样机,样机直径为32mm。采用激光测振仪测量了定子的共振频率及径向振动的振幅,测量结果与理论分析结果相吻合。最后,搭建了电机输出特性测试
