--- 产品参数 ---
- 以太网数据速率 1.25 Gbps和10.3125 Gbps
- 量化器灵敏度 200 mV p-p
- 工作温度 −40℃至+85℃
--- 产品详情 ---
ADN2905可提供下列速率的量化和多速率数据恢复接收器功能:614.4 Mbps、1.2288 Gbps、1.25 Gbps、2.4576 Gbps、3.072 Gbps、4.9152 Gbps、6.144 Gbps、9.8304 Gbps和10.3125 Gbps,适合通用公共无线电接口(CPRI)和千兆以太网应用。 ADN2905可自动锁定至所有指定的CPRI和以太网数据速率,而无需外部参考时钟或编程。 ADN2905抖动性能超过SFF-8431规定的抖动要求。
ADN2905提供手动采样相位调整。 此外,用户还可选择均衡器或0 dB EQ作为输入。 均衡器为自适应或可手动设置。
ADN2905还支持伪随机二进制序列(PRBS)生成、位错误检测和输入数据速率回读功能。
ADN2905采用紧凑型4 mm x 4 mm、24引脚芯片级(LFCSP)封装。 除非另有说明,所有ADN2905规格均相对于−40℃至+85℃环境温度而言。
应用
- 兼容SFF-8431
- 以太网 10GE、1GE和CPRI: OS/L.6至OS/L.96
- 串行CPRI数据速率
- 614.4 Mbps、1.2288 Gbps、2.4576 Gbps、3.072 Gbps、4.9152 Gbps、6.144 Gbps和9.8304 Gbps
- 以太网数据速率:1.25 Gbps和10.3125 Gbps
- 无需参考时钟
- 抖动性能优于SFF-8431抖动规格
- 可选均衡器或0 dB EQ输入模式
- 量化器灵敏度:200 mV p-p(典型值,均衡器模式)
- 采样相位调整(5.65 Gbps或更高)
- 输出极性反转
- 通过I2C访问可选特性
- 失锁(LOL)指示器
- PRBS发生器和检测器
ADN2905
ADN2917
ADN2913
ADN2915
ADN2855
ADN2805
ADN2817
ADN2818
ADN2804
ADN2806
ADN2813
ADN2815
ADN2816
ADN2812
ADN2807
ADN2811
ADN2819
AD808
AD807
AD800
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
