企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 87 粉丝
ADN2818ACPZ是一款数据恢复IC
型号: ADN2818ACPZ
--- 产品参数 ---
  • 串行数据输入 10 Mbps至2.7 Gbps
  • 灵敏度 5 mV峰峰值
  • 可调限幅电平 ±100 mV
  • 单电源供电 3.3 V
  • 引脚 LFCSP
--- 产品详情 ---
ADN2817/ADN2818可提供下列接收器功能:量化、信号电平检测、时钟和数据恢复,适用于从10 Mbps到2.7 Gbps的连续数据速率。二者均可自动锁定至所有数据速率,而无需外部参考时钟或编程。这些器件超过所有的SONET抖动要求,包括抖动传递、抖动产生和抖动容差。所有规格均相对于−40°C至+85°C环境温度而言,除非另有说明。
该器件配合PIN二极管和TIA前置放大器,可以实现高度集成的低成本、低功耗光纤接收器。
通过I2C®接口,可以实现ADN2817/ADN2818的许多可选特性。例如,用户可以回读锁定ADN2817/ADN2818的数据速率;如果要求提供数据速率,用户也可以设置器件,仅锁定至一个特定数据速率。
BERMON电路可估计所接收的比特误差率(BER),而无需中断数据。另一方面,用户也可以调整数据采样相位,以优化所接收的BER。
应用
  • SONET OC-1, OC-3, OC-12, OC-48和所有相关FEC速率
  • 光纤通道、2×光纤通道、GbE、高清电视等
  • WDM应答器
  • 再生器/中继器
  • 测试设备
  • 串行数据输入:10 Mbps至2.7 Gbps
  • 超过ITU-T抖动要求
  • 集成限幅放大器
    • 灵敏度:5 mV峰峰值
  • 可调限幅电平:±100 mV
  • 专有双环路时钟恢复架构
  • 可编程LOS检测
  • 集成PRBS发生器和检测器
  • 无需参考时钟
  • 失锁指示器
  • 支持双倍数据速率
  • BERMON或采样相位调整选项
  • 速率可选,无需使用参考时钟
  • 通过I2C接口访问可选特性
  • 单电源供电:3.3 V
  • 低功耗
    • 650 mW
    • 600 mW
  • 5 mm × 5 mm 32引脚LFCSP
ADN2905
ADN2917
ADN2913
ADN2915
ADN2855
ADN2805
ADN2817
ADN2818
ADN2804
ADN2806
ADN2813
ADN2815
ADN2816
ADN2812
ADN2807
ADN2811
ADN2819
AD808
AD807
AD800
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
