--- 产品参数 ---
- RF范围 37.0 GHz至43.5 GHz
- 倍频链 x4 LO
- SPI时钟速度 133 MHz
--- 产品详情 ---
ADMV1239是一款集成在单芯片上的37.0 GHz至43.5 GHz、mmW 5G双通道上变频器、双通道下变频器和波束成形器。RF集成电路(RFIC)采用2x8配置,集成了两个发射/接收流(2T2R)和16个独立的TX和RX波束成形器通道,支持单极化和双极化阵列设计。
片内发射接收开关通过1:8功率分配器/合成器将每个极化的上变频器RF输出和下变频器RF输入连接到八个独立的通道。
ADMV1239采用紧凑的芯片级球栅阵列封装。ADMV1239在−40°C至+95°C的外壳温度(TC)范围内工作。这种封装支持ADMV1239从封装顶部散热,以实现高效散热,并允许在印刷电路板(PCB)的另一侧灵活放置天线。
应用
- mmW 5G应用
- 宽带通信
- 集成16 (2x8)通道波束形成器,与2通道发射(TX)和2通道接收(RX)通道上变频器/下变频器(UDC)配对
- RF范围:37.0 GHz至43.5 GHz
- x4 LO倍频链
- 用于杂散抑制的可选外部滤波
- 与上一代相比,大幅降低每个波束形成器通道的功耗
- 16个可配置TX和RX通道
- 双极化、8个水平和8个垂直通道与独立UDC配对
- 匹配50Ω、单端RF输入/输出和单端LO输入
- 快速TDD开关(使用TRX_x引脚)
- 片内温度传感器用于RX和TX自动温度补偿和增益设置
- 存储器用于TX和RX波束位置
- NVM用于相位和增益校准
- 上变频模式
- 边带抑制和载波馈通优化
- 用于LO馈通校准的包络检波器
- 单通道功率检波器
- 下变频模式
- 集成单个RX通道过载检测电路
- 3线式或4线式SPI支持高达133 MHz的SPI时钟速度
ADAR4002
ADMV1228
ADMV1239
ADMV4728
ADAR3000S
ADAR3001S
ADMV4928
ADMV4828
ADAR3000
ADAR3001
ADMV4821
ADMV4801
ADAR1000
为你推荐
PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz -
PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值) -
PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) -
PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值) -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 -
PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝 -
PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
