--- 产品参数 ---
- 频率分辨率 0.23 Hz
- 相位噪声 ≤–125 dBc/Hz
- 卓越的动态性能 >80 dB
--- 产品详情 ---
AD9910是一款内置14 bit DAC的直接数字频率合成器(DDS),支持高达1 GSPS的采样速率。AD9910采用高级DDS专利技术,在不牺牲性能的前提下可极大降低功耗。DDS/DAC组合构成数字可编程的高频模拟输出频率合成器,能够在高达400 MHz的频率下生成频率捷变正弦波形。
用户可以访问三个用于控制DDS的信号控制参数,包括:频率、相位与幅度。AD9910利用32 bit累加器提供快速跳频和频率调谐分辨率。在1 GSPS采样速率下,调谐分辨率为~0.23 Hz。这款DDS还实现了快速相位与幅度切换功能。
用户可通过串行I/O端口对AD9910的内部控制寄存器进行编程,以实现对AD9910的控制。AD9910集成了静态RAM,可支持频率、相位和/或幅度调制的多种组合。AD9910还支持用户定义的数控数字斜波工作模式。在这个模式下,频率、相位或幅度随时间呈线性变化。AD9910内置的高速并行数据输入端口能实现频率、相位、幅度或极点的直接调制,以支持更高级的调制功能。
AD9910可在扩展的工业温度范围内工作(欲了解更多信息,请参考数据手册的绝对最大额定值部分)。
应用
- 捷变本振(LO)频率合成
- 可编程时钟发生器
- 用于雷达和扫描系统的FM调频源
- 测试和测量设备
- 声光设备驱动器
- 极化调制器
- 快速跳频
- 1 GSPS内部时钟速率(高达400 MHz模拟输出)
- 内置1 GSPS,14 bit DAC
- 频率分辨率:0.23 Hz或以上
- 相位噪声:≤–125 dBc/Hz @ 1 kHz偏移(400 MHz载波)
- 卓越的动态性能:>80 dB 窄带SFDR
- 串行输入/输出(I/O)控制
- Sin(X)/(X)校正(反正弦滤波器)
AD9914SNEW
AD9177
AD9174
AD9164
AD9102
AD9106
AD9914
AD9915
MAX5879
AD9837
AD9838
MAX5882
AD9912
AD9913
AD9910
AD9911
AD5932
AD5930
AD5933
AD9958
AD5934
AD9959
AD9956
AD9859
AD9951
AD9952
AD9953
AD9954
AD9858
AD9833
AD9834
AD9854
AD9851
AD9835
AD9832
AD9831
AD9830
AD9850
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
