--- 产品参数 ---
- 频率调谐分辨率 0.12 Hz
- 双电源供电 1.8 V DDS内核/3.3 V串行I/O
- 封装 LFCSP
--- 产品详情 ---
AD9959由四个直接数字频率合成器(DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于所有通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,支持多个设备的同步。
AD9959可以执行高达16阶的频率、相位或幅度调制(FSK、PSK、ASK)。通过将数据施加到模式引脚,可执行调制。此外,AD9959还支持线性频率、幅度或相位扫描,适合雷达、仪器仪表等应用。
AD9959的串行I/O端口可支持多种配置,提供了极大的灵活性。与ADI公司以往DDS产品中提供的SPI工作模式类似,串行I/O端口提供SPI兼容工作模式,。四个数据引脚(SDIO_0/ SDIO_1/SDIO_2/SDIO_3)对应串行I/O的四种可编程模式,从而提供了灵活性。
AD9959采用高级DDS技术,可在低功耗下提供高性能。这款器件集成了四个具有卓越宽带和窄带SFDR性能的高速10 bit DAC。每个通道均具有专用的32 bit频率调谐字、14 bit相位偏移和10 bit输出比例乘法器。
DAC输出以电源电压为参考源,必须经由电阻或AVDD中心抽头变压器连接到AVDD。每个DAC均具有各自的可编程基准源,用于实现每个通道不同的满量程电流。
当使用REFCLK作为输入,并由DAC提供输出时,这款DDS可用作高分辨率分频器。所有通道共用REFCLK输入源,REFCLK输入源可被直接驱动,或与高达最大值500 MSPS的内置REFCLK乘法器(PLL)配合使用。PLL倍增因数的可编程范围为4~20,步进为整数。REFCLK输入还具有振荡电路,可将外部晶振用作REFCLK源。晶振的频率必须在20 MHz与30 MHz之间。晶振可与REFCLK乘法器配合使用。
AD9959采用节省空间的56引脚LFCSP封装。DDS内核(AVDD和DVDD引脚)采用1.8 V电源供电。数字I/O接口(SPI)在3.3 V电压下工作,并需要将DVDD_I/O(引脚49)连接至3.3 V电压。
AD9959可在-40°C~+85°C的工业温度范围内工作。
应用
- 捷变本振(LO)频率合成
- 相控阵雷达/声纳
- 仪器仪表
- 同步时钟
- 用于AOTF(声光可调滤波器)的RF源
- 4个同步DDS通道(500 MSPS)
- 通道间独立的频率/相位/幅度控制
- 频率/相位/幅度变化的延迟匹配
- 出色的通道间隔离(>65 dB)
- 线性频率/相位/幅度扫描功能
- 高达16级频率/相位/幅度调制(引脚可选)
- 4个集成式10位数模转换器(DAC)
- 单独可编程DAC满量程电流
- 频率调谐分辨率:0.12 Hz或以上
- 14位相位偏移分辨率
- 10位输出幅度调整分辨率
- 串行I/O端口接口(SPI)具有增强数据吞吐量
- 软件/硬件控制省电功能
- 双电源供电(1.8 V DDS内核/3.3 V串行I/O)
- 多器件同步
- 可选4×至20× REFCLK乘法器(PLL)
- 可选REFCLK晶体振荡器
- 56引脚LFCSP封装
AD9914SNEW
AD9177
AD9174
AD9164
AD9102
AD9106
AD9914
AD9915
MAX5879
AD9837
AD9838
MAX5882
AD9912
AD9913
AD9910
AD9911
AD5932
AD5930
AD5933
AD9958
AD5934
AD9959
AD9956
AD9859
AD9951
AD9952
AD9953
AD9954
AD9858
AD9833
AD9834
AD9854
AD9851
AD9835
AD9832
AD9831
AD9830
AD9850
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
