--- 产品参数 ---
- 时钟速率 125 MHz
- 单电源供电 3.3 V或5 V
- 低功耗 380 mW
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/56/pYYBAGPsOXWASsSmAADvwgHUt5g685.png)
AD9850是一款高度集成的器件,采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能数模转换器和比较器,共同构成完整的数字可编程频率合成器和时钟发生器。以精密时钟源作为基准时,AD9850能产生频谱纯净的频率/相位可编程、模拟输出正弦波。该正弦波可以直接用作频率源,或转换为适合捷变时钟发生器应用的方波。AD9850的创新型高速DDS内核提供一个32位频率调谐字;对于125 MHz基准时钟输入,输出调谐分辨率可以达到0.0291 Hz。AD9850的电路架构允许产生最高达到基准时钟频率一半(或62.5 MHz)的输出频率,而且输出频率能以最高每秒2300万新频率的速率发生数字式改变(异步)。该器件还提供五位数字控制相位调制,使其输出能够以180°、90°、45°、22.5°、11.25°及其任意组合的增量发生相移。AD9850还内置一个高速比较器,它经过配置可以接受DAC的(外部)滤波输出,以产生低抖动方波输出,这样该器件便可用作捷变时钟发生器。
频率调谐、控制和相位调制字均以并行字节或串行加载格式载入AD9850。并行加载格式由一个8位控制字(字节)的五次迭代加载组成,第一个字节控制相位调制、省电使能和加载格式,第二至第五个字节组成32位频率调谐字。串行加载通过单个引脚上的40位串行数据流完成。AD9850完整DDS利用先进的CMOS技术提供这一突破性功能与性能,而功耗仅155 mW(+3.3 V电源)。
AD9850采用节省空间的28引脚SSOP表面贴装封装,工作温度范围为–40°C至+85°C扩展工业温度范围。
- 125 MHz时钟速率
- 片内高性能DAC和高速比较器
- DAC SFDR > 50 dB (40 MHz AOUT)
- 32位频率调谐字
- 简化的控制接口:并行字节或串行加载格式
- 相位调制能力
- 3.3 V或5 V单电源供电
- 低功耗:380 mW(125 MHz,5 V)
155 mW(100 MHz,3.3 V) - 省电功能
- 超小型28引脚SSOP封装
AD9914SNEW
AD9177
AD9174
AD9164
AD9102
AD9106
AD9914
AD9915
MAX5879
AD9837
AD9838
MAX5882
AD9912
AD9913
AD9910
AD9911
AD5932
AD5930
AD5933
AD9958
AD5934
AD9959
AD9956
AD9859
AD9951
AD9952
AD9953
AD9954
AD9858
AD9833
AD9834
AD9854
AD9851
AD9835
AD9832
AD9831
AD9830
AD9850
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
