--- 产品参数 ---
- 超宽带频率范围 10 MHz 至 60 GHz
- 衰减范围 22 dB,步长为 2 dB
- IP3 45 dBm
--- 产品详情 ---
ADRF5474是一款具有22 dB衰减控制范围和2 dB步长的4位数字衰减器,采用连接在砷化镓(GaAs)载波衬底上的硅工艺制造。该衬底集成了芯片和引线装配焊盘,且器件底部经过金属化处理并接地。
该器件的工作频率范围为10 MHz至60 GHz,在55 GHz时提供优于2.7 dB的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5474具有23 dBm(平均值)和24 dBm(峰值)的RF输入功率处理能力。
ADRF5474需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。该器件具有并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5474设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。
应用
- 工业扫描仪
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施:5G毫米波
- 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 超宽带频率范围:10 MHz 至 60 GHz
- 衰减范围:22 dB,步长为 2 dB
- 用于线焊和带状键合的焊盘
- 低插入损耗
- 1.3 dB 典型值,最高 20 GHz
- 2.0 dB 典型值,最高 44 GHz
- 2.7 dB 典型值,最高 55 GHz
- 衰减精度
- ±(0.3 + 1.0% 的衰减状态)通常高达 20 GHz
- ±(0.4 + 4.0% 的衰减状态)通常高达 44 GHz
- ±(0.4 + 6.0% 的衰减状态)通常高达 55 GHz
- 典型步进误差
- ±0.30 dB 典型值,最高 20 GHz
- ±0.65 dB 典型值,最高 44 GHz
- ±1.10 dB 典型值,最高 55 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB:25.5 dBm(典型值)
- IP3:45 dBm(典型值)
- 高 RF 功率处理能力
- 23 dBm 稳态和热切换,平均值
- 24 dBm 稳态和热切换,峰值
- 在相对相位中实现紧密分布
- 无低频杂散信号
- 并行模式控制,与 CMOS/LVTTL 兼容
- RF 幅度建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):175 ns
- 16 焊盘、2.770 mm × 1.620 mm
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
