--- 产品参数 ---
- 插入损耗 30 GHz 时为 4.4 dB
- 典型位错误 ±0.5 dB
- 高输入 IP3 +45 dBm
- 功率处理能力 +27 dBm
- 双电源供电 ± 5 V
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/90/DE/poYBAGPsRWyAZAQYAABmaLQgD7Y091.png)
ADH941S 是一款宽带 5 位 GaAs IC 数字衰减器,以裸片形式提供,附带 K 级元件评估。 覆盖 0.1 到 30.0 GHz,在 30.0 GHz 时插入损耗小于 4.4 dB 典型值。衰减器位值为 0.5 (LSB)、1、2、4、8,总衰减为 15.5 dB。IIP3 为 +45 dBm 时,衰减精度非常好,典型步进误差小于 ±0.5 dB。
ADH941S 需要双电源电压 Vdd = +5 V 和 Vss = -5V,以及五个控制电压输入,在 +5V 和 0V 之间切换以选择每个衰减状态。
应用
- 军用&航空航天
- 收发器
- 测试设备 & 传感器
- 0.5 dB LSB 步进为 15.5 dB
- 每位单一正向控制线
- 插入损耗:30 GHz 时为 4.4 dB(典型值)
- 出色衰减精度
- ±0.5 dB 典型位错误
- 高输入 IP3:+45 dBm
- 功率处理能力:+27 dBm
- 双电源供电:± 5 V
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
