--- 产品参数 ---
- 超宽带频率范围 100 MHz 至 40 GHz
- 衰减范围 31.5 dB
- IP3 50 dBm
--- 产品详情 ---
ADRF5473是一款具有31.5 dB衰减范围和0.5 dB步长的6位数字衰减器,采用连接在砷化镓(GaAs)载波衬底上的硅工艺制造。该衬底集成了芯片和引线装配焊盘,且器件底部经过金属化处理并接地。
该器件的工作频率范围为100 MHz至40 GHz,提供优于3.2 dB的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5473具有26 dBm(平均值)和31 dBm(峰值)的RF输入功率处理能力。
ADRF5473需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。该器件具有串行外设接口(SPI)、并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5473设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。
请注意,提及数据手册中多功能焊盘的单个功能时,只会提及与焊盘名称相关的部分。有关多功能焊盘的完整焊盘名称,请参见此节。
应用
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施:5G毫米波
- 军用无线电、雷达和电子对抗(ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 超宽带频率范围:100 MHz 至 40 GHz
- 衰减范围:31.5 dB,步长为 0.5 dB
- 用于线焊和带状键合的焊盘
- 低插入损耗
- 1.7 dB 典型值,最高 18 GHz
- 2.2 dB 典型值,最高 26 GHz
- 3.2 dB 典型值,最高 40 GHz
- 衰减精度
- ±(0.2 + 2.0% 的衰减状态)通常高达 26 GHz
- ±(0.13 + 1.5% 的衰减状态)通常高达 35 GHz
- ±(0.30 + 1.5% 的衰减状态)通常高达 40 GHz
- 典型步进误差
- 0.12 dB 典型值,最高 26 GHz
- 0.30 dB 典型值,最高 35 GHz
- 0.60 dB 典型值,最高 40 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB 插入损耗状态:31 dBm(典型值)
- P0.1dB 其他衰减状态:28 dBm(典型值)
- IP3:50 dBm(典型值)
- 高 RF 功率处理能力
- 26 dBm 稳态平均值
- 31 dBm 稳态峰值
- 在相对相位中实现紧密分布
- 无低频杂散信号
- SPI 和并行模式控制,兼容 CMOS/LVTTL
- RF 幅度建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):250 ns
- 18 焊盘、3.171 毫米 x 1.616 毫米、载体上裸片 [CHIP]
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
