--- 产品参数 ---
- 超宽带频率范围 9 kHz至40 GHz
- 衰减范围 0.5 dB步进至31.5 dB
- IP3 50 dBm
- 功率处理 27 dBm平均值,30 dBm峰值
- RF幅度建立时间 8 µs
--- 产品详情 ---
ADRF5720是一款硅、6位数字衰减器,以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
该器件的工作频率范围为9 kHz至40 GHz,提供优于4.5 dB的插入损耗和出色的衰减精度。在所有状态下,ADRF5720的ATTIN端口具有27 dBm(平均值)和30 dBm(峰值)的射频(RF)输入功率处理能力。
ADRF5720需要+3.3 V和−3.3 V双电源电压供电。该器件具有串行外设接口(SPI)、并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5720与ADRF5730(快速切换版本)引脚兼容,工作频率范围为100 MHz至40 GHz。
ADRF5720 RF端口设计用于匹配50 Ω的特征阻抗。对于宽带应用,RF传输线路上的阻抗匹配可以进一步优化高频插入损耗、回波损耗和衰减精度特性。有关更多详情,请参考“电气规格”部分、“典型性能参数”部分和“应用信息”部分。
ADRF5720采用符合RoHS标准的24引脚、4 mm × 4 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- 工业扫描仪
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施:5G毫米波
- 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 超宽带频率范围:9 kHz至40 GHz
- 衰减范围:0.5 dB步进至31.5 dB
- 具有阻抗匹配的低插入损耗
- 2.0 dB,最高为18 GHz
- 2.8 dB,最高为26 GHz
- 4.5 dB,最高为40 GHz
- 具有阻抗匹配的衰减精度
- ±(0.20 + 1.0%)的衰减状态,最高18 GHz
- ±(0.20 + 1.5%)的衰减状态,最高26 GHz
- ±(0.40+ 3.0%)的衰减状态,最高40 GHz
- 具有阻抗匹配的典型步进误差
- ±0.25 dB,最高为26 GHz
- ±0.65 dB,最高为40 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB插入损耗状态:30 dBm
- P0.1dB其他衰减状态:27 dBm
- IP3: 50 dBm(典型值)
- 高RF输入功率处理:27 dBm平均值,30 dBm峰值
- 相对相位中的紧凑分布
- 无低频杂散信号
- SPI和并行模式控制,CMOS/LVTTL兼容
- RF幅度建立时间(0.1 dB最终RF输出):8 µs
- 24引脚、4 mm × 4 mm LGA封装
- 与ADRF5730引脚兼容,快速切换版本
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
