--- 产品参数 ---
- 超宽带频率范围 100 MHz 至 40 GHz
- 衰减范围 2 dB 步进至 30 dB
- IP3 50 dBm
--- 产品详情 ---
ADRF5731 是一款硅、4 位数字衰减器,以 2 dB 步长提供 30 dB 的衰减控制范围。
该器件的工作频率范围为 100 MHz 至 40 GHz,提供优于 3.5 dB 的插入损耗。在所有状态下,ADRF5720 的 ATTIN 端口具有 26 dBm(平均值)和30 dBm(峰值)的射频(RF)输入功率处理能力。
ADRF5731 需要 +3.3 V 和 −3.3 V 双电源电压供电。该器件具有串行外设接口(SPI)、并行模式控制和互补金属氧化物半导体(CMOS)/低压晶体管对晶体管逻辑(LVTTL)兼容控制特性。
ADRF5731 与 ADRF5721(低频截止版本)引脚兼容,工作频率范围为 9 kHz 至 40 GHz。
ADRF5731 RF 端口设计用于匹配 50 Ω 的特征阻抗。
ADRF5731 采用符合 RoHS 标准的 16 引脚、2.5 mm × 2.5 mm、基板栅格阵列(LGA)封装,工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
应用
- 工业扫描仪
- 测试和仪器仪表
- 蜂窝基础设施:5G 毫米波
- 军用无线电、雷达、电子对抗(ECM)
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 超宽带频率范围:100 MHz 至 40 GHz
- 衰减范围:2 dB 步进至 30 dB
- 低插入损耗
- 1.7 dB 至 18 GHz
- 2.2 dB 至 26 GHz
- 3.5 dB 至 40 GHz
- 衰减精度
- ±(0.1 + 2.0%)的衰减状态,最高 18 GHz
- ±(0.2 + 2.5%)的衰减状态,最高 26 GHz
- ±(0.5 + 10.0%)的衰减状态,最高 40 GHz
- 高 RF 输入功率处理:26 dBm 平均值,30 dBm 峰值
- 相对相位中的紧凑分布
- 典型步进误差
- ±0.15 dB 至 18 GHz
- ±0.20 dB 至 26 GHz
- ±0.60 dB 至 40 GHz
- 高输入线性度
- P0.1dB 插入损耗状态:30 dBm
- P0.1dB 其他衰减状态:26 dBm
- IP3:50 dBm(典型值)
- 无低频开关杂散
- SPI 和并行模式控制,CMOS/LVTTL 兼容
- RF 幅度建立时间(0.1 dB 最终 RF 输出):230 ns
- 2.5 mm × 2.5 mm、16 引脚 LGA 封装
- 与 ADRF5721 引脚兼容,低频截止版本
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
