--- 产品参数 ---
- 电压控制 0/+3V
- 典型步进误差 ±0.3 dB
- 封装 SOT 26
--- 产品详情 ---
HMC291SE是一款通用型宽带2位正控制硅IC数字衰减器,采用6引脚SOT26表贴塑料封装。在工作频率范围内,插入损耗通常介于0.4 dB至1 dB之间。对于12 dB的总衰减,衰减器位值为4 (LSB)和8 dB。在± 0.4 dB(典型值)时,稳态误差较佳且IIP3高达57 dBm。两位控制电压输入在0和+3V或+5V之间切换,用于选择每个衰减状态(每个小于25 µA)。需通过外部4.7K Ohm电阻施加+3V至+5V的单VDD电源电压。
应用
- 蜂窝
- PCS, ISM, MMDS
- WLL手机和基站
- 产品符合RoHS标准
- 4 dB LSB步进至12 dB
- 每位单正电压控制,0/+3V
- 典型步进误差:±0.3 dB
- 微型SOT 26封装: 9 mm²
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
