企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
HMC1119LP4METR是一款衰减器
型号: HMC1119LP4METR
--- 产品参数 ---
  • 衰减范围 0.25 dB LSB步进至31.75 dB
  • 典型步进误差 小于±0.1 dB
  • 出色的衰减精度 小于±0.2 dB
  • 低相移误差 6°相移(1.0 GHz)
  • 单电源供电 3.3 V至5.0 V
--- 产品详情 ---
HMC1119是一款宽带、高精度、7位数字衰减器,工作频率范围为0.1 GHz至6.0 GHz,以0.25 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC1119采用硅工艺实现,提供超快速建立时间、低功耗和高ESD鲁棒性。该器件具有安全状态转换特性,并针对频率和温度范围内出色的步长精度和高线性度进行了优化。RF输入与输出为匹配元件。该设计为双向;因此,RF输入与输出可以互换。
HMC1119集成了片内稳压器,具有3.3 V至5.0 V宽电源工作范围,而电气特性性能不会发生变化。HMC1119集成一个驱动器,支持对衰减器进行串行(3线式)和并行控制。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装。
同时提供完全填充的评估板。
应用
  • 蜂窝通信基础设施
  • 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
  • 测试设备和传感器
  • IF和RF设计
  • 衰减范围:0.25 dB LSB步进至31.75 dB
  • 低插入损耗:
    • 1.1 dB(1.0 GHz时)
    • 1.3 dB(2.0 GHz时)
  • 典型步进误差:小于±0.1 dB
  • 出色的衰减精度:小于±0.2 dB
  • 低相移误差:6°相移(1.0 GHz)
  • 安全状态转换
  • 高线性度
    • 1 dB压缩(P1dB):31 dBm(典型值)
    • 输出三阶交调截点(IP3):54 dBm(典型值)
  • RF建立时间(0.05 dB最终RF输出):250 ns
  • 单电源供电:3.3 V至5.0 V
  • ESD额定值:2级((2 kV人体模型(HBM))
  • 24引脚、4mm× 4mm LFCSP封装:16mm2
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
