--- 产品参数 ---
- 衰减范围 0.5 dB LSB
- 低相移误差 1.0 GHz
- 双向使用 30 dBm
- P1dB 31 dBm
- 单电源供电 3.3 V 到 5.0 V
--- 产品详情 ---
HMC8073 是一款 6 位数字步进衰减器 (DSA),工作频率范围为 0.6 GHz 到 3.0 GHz,衰减范围为 31.5 dB,步进为 0.5 dB。
HMC8073 通过硅工艺实现,具有很短的建立时间、低功耗以及高静电放电 (ESD) 抗扰性。该器件具有安全状态转换功能,从而能够在不发生过冲的情况下发生衰减状态变化,该器件还进行了优化,可以在工作频率和温度范围内实现出色的步进精度以及高功率和高线性度。射频 (RF) 输入和输出可在内部与 50 Ω 相匹配,不需要任何外部匹配组件。该设计是双向的,RF 输入和输出可互换。
利用 HMC8073 的外部地址功能,用户可以通过单条总线控制多达八个 DSA。该 DSA 具有一个片内稳压器,该稳压器支持 3.3 V 到 5.0 V 的宽电源工作范围,而不会在电气特性方面产生性能变化。HMC8073 包含一个互补金属氧化物半导体 (CMOS) - 和晶体管晶体管逻辑 (TTL) - 兼容接口,该接口支持对衰减器进行串行(3 线)控制。
HMC8073 采用符合 RoHS 指令的紧凑式 3 mm × 3 mm LFCSP 封装。
应用
- 蜂窝基础设施
- 微波无线电
- 甚小孔径终端
- 测试量设备和传感器
- 衰减范围:0.5 dB LSB,步进为 31.5 dB
- 低插入损耗
- 1.0 GHz 时为 1.1 dB
- 2.0 GHz 时为 1.5 dB
- 极高的衰减精度
- 低于 ±0.25 dB(以及 3% 的衰减状态)
- 低相移误差:1.0 GHz 时相移为 4°
- 双向使用:30 dBm 高功率处理能力
- 在 RFIN/RFOUT 引脚上提供内部直流隔断器
- 高线性度
- P1dB:31 dBm(典型值)
- 输入 IP3:52 dBm(典型值)
- 安全状态转换
- TTL/CMOS 串行接口
- 在单条数据总线上连接多达 8 个器件
- 单电源供电:3.3 V 到 5.0 V
- ESD 灵敏度额定值:1C 级(1 kV 人体模型)
- 16 引脚 3 mm × 3 mm LFCSP 封装:9 mm2
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
