--- 产品参数 ---
- 衰减范围 0.5 dB LSB步进至31.5 dB
- 典型步进误差 小于±0.1 dB
- 低相移误差 6° (1 GHz)
- 单电源供电 3.3 V至5 V
- ESD额定值 2级(2 kV HBM)
--- 产品详情 ---
HMC1122是一款6位数字衰减器,工作频率范围为0.1 GHz至6 GHz,以0.5 dB步长提供31.5 dB的衰减控制范围。
HMC1122采用硅工艺实现,提供超快速建立时间、低功耗和高ESD鲁棒性。该器件具有安全状态转换特性,并针对频率和温度范围内出色的步长精度和高线性度进行了优化。RF输入与输出为匹配元件。该设计为双向;因此,RF输入与输出可以互换。
HMC1122采用3.3 V至5 V单电源供电,由于集成了片内稳压器,性能不会发生变化。
该器件集成一个驱动器,支持对衰减器进行串行和并行控制。该器件还提供用户可选上电状态和串行输出端口,可级联其他串行控制元件。
该器件采用符合RoHS标准的紧凑型4 mm × 4 mm LFCSP封装,与HMC624A引脚兼容。
同时提供完全填充的评估板。
应用
- 蜂窝通信基础设施
- 微波无线电和甚小孔径终端(VSAT)
- 测试设备和传感器
- IF和RF设计
- 衰减范围:0.5 dB LSB步进至31.5 dB
- 低插入损耗
- 1.1 dB(1 GHz时)
- 1.3 dB(2 GHz时)
- 典型步进误差:小于±0.1 dB
- 出色的衰减精度
- 安全状态转换
- 高线性度
- 输入0.1dB压缩(P0.1dB):30 dBm(典型值)
- 输出三阶交调截点(IP3):55 dBm(典型值)
- RF建立时间(0.05 dB最终RF输出):250 ns
- 低相移误差:6° (1 GHz)
- 单电源供电:3.3 V至5 V
- ESD额定值:2级(2 kV HBM)
- 24引脚、4mm× 4mm LFCSP封装:16mm2
- 与HMC624A引脚兼容
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
