--- 产品参数 ---
- 步长误差 ±0.05 dB
- 低插入损耗 0.7 dB
- 高IP3 +62 dBm
- 单电源 +3/+5V
- 封装 SMT
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/0B/poYBAGPsnieAAxSfAABOPIKikLg861.png)
HMC539A是一款宽带5位GaAs IC数字衰减器,采用低成本引脚表贴封装。 这款每位单个正电压控制线路的数字衰减器采用片外AC接地电容器,在接近直流的情况下工作,这一特点使得它非常适合各种RF和IF应用。 工作频率范围DC至4.0 GHz,插入损耗低于0.7 dB典型值。 对于7.75 dB的总衰减,衰减器位值为0.25 (LSB)、0.5、1、2和4 dB。 它具有出色的衰减精度,典型步长误差为± 0.05 dB。 衰减器还具有+50 dBm高IP3。 五个TTL/CMOS控制输入用于选择各衰减状态。 需+5V Vdd单偏置。
应用
- 蜂窝通信基础设施
- ISM, MMDS, WLAN, WiMAX, WiBro
- 微波无线电和VSAT
- 测试设备和传感器
- 0.25 dB LSB步进至7.75 dB
- 步长误差:±0.05 dB(典型值)
- 低插入损耗: 0.7 dB
- 高IP3: +62 dBm
- 每位单个控制线路
- TTL/CMOS兼容控制
- +3/+5V单电源
- 3x3 mm SMT封装
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
