--- 产品参数 ---
- 出色的衰减精度 比特误差:± 0.25 dB
- 单电源 +3.3V至5V
- ESD额定值 2级(2kV HBM)
--- 产品详情 ---
HMC305S(E)是一款集成CMOS兼容串行转并行驱动器的宽带5位正控制GaAs IC数字衰减器,采用无引脚QFN 4x4 mm SMT封装。 该器件的频率范围为0.7至3.8 GHz,典型插入损耗小于1.5至2 dB。 对于15.5 dB的总衰减,衰减器位值为0.5 (LSB)、1、2、4和8 dB。 在±0.25 dB(典型值)时,衰减精度最佳且IIP3高达+52 dBm。 五位串行控制字用于选择各衰减状态。 需通过外部5 kOhm电阻施加+3V至+5V的单Vcc偏置。
HMC305S(E)为HMC305A(E)、HMC305B(E)和HMC305(E)的替代器件。
应用
- 蜂窝基础设施
- 无线基础设施
- 微波无线电和VSAT
- 测试仪器仪表
- 无毛刺状态转换
- 0.5 dB LSB步进至15.5 dB
- TTL/CMOS兼容串行数据接口
- SPI兼容串行输出
- 出色的衰减精度: 比特误差:± 0.25 dB(典型值)
- +3.3V至5V单电源
- ESD额定值: 2级(2kV HBM)
- HMC305ALP4E的直接替代产品
ADRF5474NEW
ADH939S
ADH941S
ADRF5473
ADRF5740
ADRF5720
ADRF5721
ADRF5730
ADRF5731
HMC425A
HMC1018A
HMC1019A
HMC291S
HMC1119
HMC939A-Die
HMC939ALP4E
HMC941A-Die
HMC941ALP4E
HMC470A
HMC629A
HMC8073
HMC1122
HMC273A
HMC539A
HMC802A
HMC305S
HMC540S
HMC306A
HMC1095
HMC792A
HMC468A
HMC472A
HMC542B
HMC624A
HMC759
HMC424A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
