--- 产品参数 ---
- 宽带宽 5 - 26.5 GHz
- 出色的线性度 +28 dBm输入P1dB
- 宽衰减范围 28 dB
--- 产品详情 ---
HMC712ALP3CE是一款吸收式电压可变衰减器(VVA),工作频率范围为5 - 26.5 GHz,非常适合必须利用模拟DC控制信号来控制超过28 dB幅度范围的RF信号电平。它集成了由两个模拟电压Vctrl1和Vctrl2控制的分流型衰减器。衰减器要达到最佳线性度性能,首先第一衰减级的Vctrl1在-5V至0 V范围内变化,Vctrl2固定为-5V。然后第二衰减级的控制电压Vctrl2应在-3V至0V范围内变化,Vctrl1固定为0V。HMC712ALP3CE采用符合RoHS标准的3x3 mm QFN无引脚封装。
然而,如果Vctrl1和Vctrl2引脚连接在一起,仅需稍微降低输入IP3性能便可实现全模拟衰减范围。具体应用包括微波、点对点和VSAT无线电中的AGC电路和多增益级温度补偿。
应用
- 点对点无线电
- VSAT无线电
- 测试仪器仪表
- 微波传感器
- 军事、ECM和雷达
- 宽带宽:5 - 26.5 GHz
- 出色的线性度:+28 dBm输入P1dB
- 宽衰减范围:28 dB
- 吸收式拓扑结构
- 单或双控制操作
- 16引脚3x3mm SMT封装:9mm²
HMC346ALC3B
HMC346ALP3E
HMC346AMS8GE
HMC712A
HMC812A
HMC985A-Die
HMC985ALP4KE
HMC973A
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
