--- 产品参数 ---
- 探测器类型 非制冷氧化钒(VOX)
- 工作波段 8~14μm
- 探测器像素 640X512
- 像元尺寸 17μm
- 热灵敏度(NETD) ≤40mK@F1,300K
- 焦距 37mm、50mm无热化免调焦镜头(可选)
- 工作温度 -40℃~70℃
- 尺寸(mm) 直径326mm,高度446mm
- 重量 约为16kg
--- 产品详情 ---
采用被动红外热成像技术。红外热像仪+高清可见光摄像机+转台机构。
水平、俯仰双轴陀螺机械稳像。自动感应雨刷;(选配)。
光学透雾+算法透雾。水平360°连续旋转,俯仰 -90°~+90°旋转。
最快速度400°/秒。稳态精度0.1°。
支持远程断电重启。
3D定位放大。
全金属结构,防雾、防水、防盐雾、抗震。
防护等级:IP67。防雷等级:6KV,超GB/T17626.5-4(国四)标准。
线路板可拆装设计,便于故障排查与检修。
为你推荐
工业用防爆外壳红外线测温热成像热像仪 适用于石油石化电气等2023-04-03 15:14
产品型号:DTC-EXD 探测器类型:非制冷焦平面微热型 像素:384×288/640×480 像元间距:17μm 热灵敏度:≤0.06℃@F1,300K 波长范围:7-14μm -
手持式消防搜救探测专用红外热成像仪适用于火灾隐患排查搜救等2023-04-03 14:56
产品型号:DTC-T3 探测器类型:非制冷焦平面微热型 像素:160×120 热灵敏度:≤0.06℃@30℃ 帧频:50/60Hz 波长范围:7-14μm -
706红外线热成像仪 适用于SF6、NH3等气体泄漏远距离非接触的检测2023-03-27 15:17
产品型号:DTC-706 探测器类型:制冷型量子阱焦平面阵列 像素:320×256 热灵敏度:≤0.018℃@30℃ 探测SF6气体灵敏度:≤0.001ml/s 帧频:60Hz -
在线式工业用红外线测高温热成像仪 汽车光伏半导体等质量检测2023-03-17 11:50
产品型号:DTC-11M 探测器:( FPA,未冷却)(25 µm x 25 µm) 光学分辨率:382 x 288像素 光谱范围:7.5 - 13 µm 温度量程:-20℃~1500℃(可定制) 帧率:80 Hz -
手持式消防搜救检测专用型高温红外线热成像热像仪2023-03-17 11:18
产品型号:DTC-F5 探测器类型:非制冷焦平面微热型 像素:384*288 光谱响应:8~14um 热灵敏度NETD:≤60mK 帧频(刷新率):60Hz -
制冷型红外线热成像仪监控单机22倍光学变焦适用于海事海防等2023-03-17 11:14
产品型号:DTC-M750 探测器类型:碲镉汞制冷型焦平面探测器 像素:640×512 场频:50Hz 噪声等效温差:≤35mk 波长范围:3.7-4.8μm -
轮式电力检测智能红外测温巡检机器人自动抄表报警2023-03-02 15:14
产品型号:DTC-RC63 整体尺寸:总体尺寸900mm(长)*580mm(宽)*950mm(高) 整机重量:不超过100kg(含电池) 最大水平运行速度:不小于1m/s 定位精度:不大于10mm 最大涉水高度:10cm -
工业电力检测在线式双光谱红外热成像热像仪2023-02-28 16:01
产品型号:DTC-DM30 探测器类型:非制冷探测器 像素:160×120 热灵敏度:≤0.06℃@30℃ 波长范围:7-14um 帧频:25Hz -
红外线热成像热像仪电力检测全网络测温型监控系统2023-02-27 11:19
产品型号:DTC-N 探测器类型:非制冷焦平面微热型 像素:384×288/640×480 波长范围:8-14um 镜头(电动镜头):15mm、30mm/25mm、42mm 镜头(无热化镜头):9mm、18mm、37mm/9mm、25mm、37mm -
测温型电力检测红外热成像热像仪监控系统2023-02-27 10:52
产品型号:DTC-RL 探测器类型:非制冷焦平面微热型/非制冷氧化钒探测器 像素:384×288/640×480/640×512 波长范围:7-14um 镜头(电动镜头):15mm、30mm/25mm、42mm 镜头(无热化镜头):9、18、37mm/9、25、37mm/13、25mm
