--- 产品参数 ---
- SNR 73.0 dBc
- SFDR 85 dBc
- 输入噪声 -151.2 dBFS/Hz
- 总功耗 1W
- 输出电源供电 1.8 V
--- 产品详情 ---
AD6649是一款混频信号中频(IF)接收机,内置双通道14位250 MSPS ADC、宽带数字下变频器(DDC)和可旁路采样速率转换器(SRC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款双通道ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC数据输出端在内部直接与接收机的数字下变频器(DDC)相连。双通道数字接收机具有灵活的处理能力。每个接收通道有4个级联的信号处理级:一个32位频率转换器(数控振荡器,简称为NCO),一个可选的采样速率转换器,一个固定FIR滤波器和一个fS/4固定频率NCO。
除了配有接收机DDC,AD6649还具备其他功能,能够简化系统接收机的自动增益控制(AGC)。利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
经过数字处理后,数据可以直接路由至14位输出端口,这些输出以1.8 V LVDS信号电平工作。
AD6649接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。每个接收机均设计用来同时接收主通道和分集通道的信号。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。在分集应用中,由于最终NCO将输出中心频率偏移到fs/4,因此输出数据格式为实数。
需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。
设置与控制编程可以利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD6649采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 通信
- 分集无线电系统
- 多模式数字接收机(3G)
TD-SCDMA、WiMax、WCDMA
CDMA2000、GSM、EDGE、LTE - 通用软件无线电
- 宽带数据应用
产品特色
- 集成双通道、14位250 MSPS ADC。
- 集成宽带抽取滤波器和32位复数NCO。
- 快速超量程和阈值检测。
- 取得专利的差分输入在最高至300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
- SYNC输入可在多个设备之间实现同步。
- 三线式、1.8V SPI端口可用于寄存器编程和寄存器回读。
- SNR:73.0 dBc(95 MHz 带宽、185 MHz Ain、245.76 MSPS)
- 无杂散动态范围(SFDR):= 85 dBc(185 MHz输入,250 MSPS)
- 输入噪声:-151.2 dBFS/Hz(220 MHz,-1dBFS输入,250MSPS)
- 总功耗:1W
- 1.8 V模拟和LVDS输出电源供电
- 1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
- 集成双通道ADC
-- 采样速率高达250 MSPS
-- 中频采样频率高达400 MHz
-- 更多特性参见数据手册 - 集成宽带数字下变频器(DDC)
-- 32位复数数控振荡器(NCO)
-- 采样速率转换器和两种模式的FIR滤波器
-- fs/4输出NCO提供实数输出 - 快速检测位支持实现高效AGC
- 节能的掉电模式
- 抽取交错式“实数”LVDS数据输出
AD6688
AD6684
AD6679
AD6676
AD6674-1000
AD6674-500
AD6674-750
AD6677
AD6673
AD6657A
AD6672
AD6641-500
AD6643-200
AD6643-250
AD6649
AD6642
AD6655-105
AD6655-125
AD6655-150
AD6655-80
AD6650
AD9864
AD9874
AD6600
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
