--- 产品参数 ---
- 低功耗 0.62 W (185 MSPS)
- 模拟电源供电 1.8 V
- 模拟输入范围 1.75 V p-p
- 差分模拟输入 800 MHz带宽
- 整数时钟分频器 1至8
--- 产品详情 ---
AD6642是一款11位、200 MSPS、双通道中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多通道系统而设计。
该器件包括两个高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。各ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过外部MODE引脚或SPI可以选择输出模式。
如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6642可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为185 MSPS时,在22%模式下,AD6642可以在40 MHz带宽内实现最高75.5 dBFS的SNR; 在33%模式下,它可以在60 MHz带宽内实现最高73.7 dBFS的SNR。
如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6642能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.5 dBFS的SNR。因此,AD6642可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。
经过数字信号处理后,多路复用输出数据路由至两个11位输出端口,最大数据速率为400 Mbps (DDR)。这些输出设置为1.8 V LVDS,支持ANSI-644电平。AD6642接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。各接收机设计用于同步接收不同的天线。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
灵活的关断选项可以明显降低功耗。器件设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成;该接口提供多种工作模式,支持电路板级系统测试。AD6642采用144引脚无铅10 mm × 10 mm芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
- 通信
- 分集无线电和智能天线(MIMO)系统
- 多模式数字接收器(3G)
- WCDMA、LTE、CDMA2000
- WiMAX、TD-SCDMA
- I/Q解调系统
- 通用软件无线电
- 每个通道11位、200 MSPS输出数据速率
- 集成噪声整形再量化器(NSR)
- 使能NSR时的性能
SNR:75.5 dBFS(40 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
SNR: 73.7 dBFS(60 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS) - 禁用NSR时的性能
SNR:66.5 dBFS(最高70 MHz,185 MSPS)
SFDR: 83 dBc(最高70 MHz,185 MSPS) - 低功耗:0.62 W (185 MSPS)
- 1.8 V模拟电源供电
- 1.8 V LVDS(ANSI-644电平)输出
- 1至8整数时钟分频器
- ADC内部基准电压源
- 模拟输入范围:1.75 V p-p(可编程至2 V p-p)
- 差分模拟输入、800 MHz带宽
AD6688
AD6684
AD6679
AD6676
AD6674-1000
AD6674-500
AD6674-750
AD6677
AD6673
AD6657A
AD6672
AD6641-500
AD6643-200
AD6643-250
AD6649
AD6642
AD6655-105
AD6655-125
AD6655-150
AD6655-80
AD6650
AD9864
AD9874
AD6600
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
