企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
AD9082BBPZ-4D2AC是一款信号前端
型号: AD9082BBPZ-4D2AC
--- 产品参数 ---
  • 模拟带宽高达 8 GHz
  • 噪声系数 25.3 dB
  • HD2 −65.2 dBFS(2.7 GHz)
  • HD3 −70.8 dBFS(2.7 GHz)
  • 满量程输入电压 1.475 V p-p
--- 产品详情 ---
混合信号前端(MxFE®) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持4个发射器通道和2个接收器通道。AD9082非常适合需要使用宽带ADC和DAC来处理具有宽瞬时带宽的信号的应用。该器件具有16通道、16.22 Gbps JESD204C或15.5 Gbps JESD204B数据收发器端口、片内时钟倍频器和数字信号处理(DSP)功能,适合宽带或多频段直接至RF应用。AD9082还具有旁路模式,允许ADC和/或DAC内核的全宽带功能旁路DSP数据路径。此器件还具有低延迟回送和跳频模式,适用于相控阵雷达系统和电子战应用。
应用
  • 无线通信基础设施
  • 微波点对点、E频段和5G毫米波
  • 宽带通信系统
  • DOCSIS 3.1和4.0 CMTS
  • 相控阵雷达和电子战
  • 电子测试与测量系统
  • 灵活、可重新配置的通用平台设计
    • 4个DAC和2个ADC(4D2A)
    • 支持单通道、双通道、四通道
    • 最大DAC/ADC采样速率高达12 GSPS/6 GSPS
      • DAC至ADC的采样速率比为1、2、3和4
      • ADC和DAC数据路径旁路选项
      • 模拟带宽高达8 GHz
      • 满量程输出电流范围,交流耦合:7 mA至40 mA
    • 片内PLL,支持多芯片同步
      • 外部RFCLK输入选项
  • 6 GSPS时的ADC交流性能
    • 满量程输入电压:1.475 V p-p
    • 满量程正弦波输入功率:4.4 dBm
    • 噪声密度:−153 dBFS/Hz
    • 噪声系数:25.3 dB
    • HD2:−65.2 dBFS(2.7 GHz)
    • HD3:−70.8 dBFS(2.7 GHz)
    • 最差其它谐波(不包括HD2和HD3):−68.5 dBFS(2.7 GHz)
  • DAC交流性能(3.7 GHz输出)
    • 双信号音IMD3(每种信号音−7 dBFS):−78.9 dBc
    • NSD,单音,fDAC = 12 GSPS: −155.1 dBc/Hz
    • SFDR,单音,fDAC = 12 GSPS: −70 dBc
  • 多种数字功能
    • 支持真正或复杂的数字数据(8位、12位、16位或24位)
    • 可选择的内插和抽选滤波器
    • 可配置的DDC和DUC
      • 8个精调复数DUC和4个粗调复数DUC
      • 8个精调复数DDC和4个粗调复数DDC
      • 每个DUC/DDC 48位NCO
      • 旁路精调和粗调DUC/DDC的选项
  • 可编程的192个抽头PFIR滤波器,用于实现接收均衡
    • 支持通过GPIO加载的4种不同的配置文件设置
  • 每条数据路径的可编程延迟
  • 接收AGC支持
    • 快速检测,低延迟,用于实现快速的AGC控制
    • 检测缓慢AGC控制的信号监测器
    • 专用的AGC支持引脚
  • 发送DPD支持
    • 微调DUC通道增益控制和延迟调节
    • DPD观测路径的粗调DDC延迟调节
  • 辅助功能
    • 快速跳频
    • 直接数字频率合成器(DDS)
    • 低延迟数字回送模式(ADC至DAC)
    • 具有可选分频比的ADC时钟驱动器
    • 功率放大器下游保护电路
    • 片内温度监控单元
    • 灵活的GPIOx引脚
    • TDD省电选项
  • SERDES JESD204B/JESD204C接口,16个通道高达16.22 Gbps
    • 每个DAC和ADC 8个通道
    • JESD204B兼容最大15.5 Gbps的通道速率
    • JESD204C兼容最大16.22 Gbps的通道速率
    • 样本和位重复模式,用于通道速率匹配
  • 总功耗:11.45 W(典型值)
  • 15 mm × 15 mm,324引脚BGA,0.8 mm间距
AD9081
AD9082
AD9961
AD9963
AD9868
AD9861-50
AD9861-80
AD9865
AD9866
AD9877
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
