--- 产品参数 ---
- 输出频率范围 800 MHz至12.8 GHz
- 抖动 < 30 fsRMS
- 宽带本底噪声 -160 dBc/Hz @12.8 GHz
- 器件间标准差 10ps
- 温度漂移 0.06ps/°C
--- 产品详情 ---
ADF4368是一款集成VCO的高性能、低抖动、整数N分频和小数N分频锁相环(PLL),非常适合频率转换应用。
高性能PLL具有-239dBc/Hz的品质因数、非常低的-287dBc/Hz归一化1/f噪声和高PFD频率,可实现非常低的带内噪声和集成抖动性能。无需内部倍频器,ADF4368可生成800 MHz至12.8 GHz范围内的任意频率,因此无需子谐波滤波器。Σ-Δ调制器包括支持赫兹频率分辨率的25位固定模数和额外的24位可变模数,该模数支持更高的分辨率,可实现灵活的频率规划。该器件在单端配置下具有9 dBm (12.8 GHz)输出功率和16步进功率调整特性,使其非常适合任何应用。
对于相控阵雷达或大规模MIMO系统等多个频率转换应用,可通过使用SYNC输入或EZSync对齐多个ADF4368的输出。当难以将SYNC信号精确分配给所有器件时,将使用EZSync方法。对于需要确定性延迟或延迟调整功能的应用,提供分辨率<1ps的可编程输出延迟参考。保证在多个器件和温度范围内参考输出延迟,从而实现可预测和精确的多芯片对齐。
在整数和小数模式下,简单的ADF4368功能框图通过简化的SPI寄存器映射、外部SYNC输入和可重复多芯片相位对齐功能,缩短了开发时间。
应用
- 无线基础设施(MC-GSM、5G)
- 测试与测量
- 航空航天和国防
- 输出频率范围:800 MHz至12.8 GHz
- 抖动 < 30 fsRMS
- 宽带本底噪声:-160 dBc/Hz @12.8 GHz
- PLL规格:
- 归一化带内相位本底噪声:
- -239 dBc/Hz:整数
- -237 dBc/Hz:小数模式
- 带内1/f噪声
- -287 dBc/Hz:归一化为1Hz
- -147 dBc/Hz:10 kHz时归一化为1GHz
- 625 MHz鉴相器频率整数模式
- 250 MHz鉴相器频率小数模式
- 归一化带内相位本底噪声:
- 25位固定、49位组合小数模数
- 4 GHz参考输入频率
- 典型-95 dBc PFD杂散
- 输出延迟规格参考:
- 器件间标准差:10ps
- 温度漂移:0.06ps/°C
- 调整步进大小:<1ps
- 多芯片输出相位通过SYNC引脚或EZSync方法对齐
- 3.3V和5V电源
- 支持ADIsimPLLTM环路滤波器设计工具
- 7mm x 7mm 48引脚LGA封装
- 工作结温范围:-40°C至125°C
ADF4368
ADF4372
ADF41513
ADF4371
ADF5356
ADF4356
ADF4152HV
ADF4169
ADF4355-3
ADF4355
ADF4355-2
ADF5355
LTC6947
MAX2871
LTC6948-1
LTC6948-2
LTC6948-3
LTC6948-4
ADF4155
MAX2880
ADF4153A
ADF4159
ADF4351
MAX2870
ADF4150HV
ADF4151
ADF4196
ADF4150
ADF4158
ADF4350
ADF4157
ADF4156
ADF4193
ADF4154
ADF4153
ADF4252
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
