企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 284 粉丝
ADF4371BCCZ是一款合成器
型号: ADF4371BCCZ
--- 产品参数 ---
  • 输出频率范围 62.5 MHz 到 32,000 MHz
  • PFD -90 dBc
  • (RMS 抖动 < 40 fs (1 kHz – 100 MHz)
  • FOM -234 dBc/Hz
  • 工作频率 250 MHz
--- 产品详情 ---
ADF4371 结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环(PLL)频率合成器。该微波宽带 VCO 设计允许产生 62.5 MHz 至 32 GHz 的频率。
ADF4371 具有集成 VCO,其基波输出频率范围为 4000 MHz 至 8000 MHz。此外,VCO 频率可进行 1、2、4、8、16、32 或 64 分频,因此用户可以在 RF8 上产生低至 62.5 MHz 的 RF 输出频率。倍频器在 RF16 上产生 8 至 16 GHz 的频率。四倍频器在 RF32 上产生 16 至 32 GHz 的频率。RFAUX8 可复制 RF8 的频率范围,或允许直接访问 VCO 输出。要抑制倍频的无用积,请在倍频器以及 RF16 和 RF32 输出级之间提供谐波滤波器。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。ADF4371 采用 3.15 V 至 3.45 V 的模拟和数字电源以及 +5V VCO 电源供电。ADF4371 还包括硬件和软件关断模式。
应用
  • 无线基础设施 (MC-GSM, 5G)
  • 卫星/VSAT
  • 测试设备/仪器仪表
  • 时钟产生
  • 航空航天/防务
  • RF 输出频率范围:62.5 MHz 到 32,000 MHz
  • 小数 N 分频频率合成器和整数 N 分频频率合成器
  • 高分辨率 39 位小数模数
  • 典型鉴频鉴相器 (PFD) 杂散:-90 dBc(典型值)
  • 集成均方根值 (RMS) 抖动 < 40 fs (1 kHz – 100 MHz)
  • 归一化相位噪底 (FOM) -234 dBc/Hz
  • 工作频率高达 250 MHz 的鉴频鉴相器(PFD)
  • 参考频率达 600 MHz
  • 低相位噪声,压控振荡器 (VCO)
  • 可编程的 1、2、4、8、16、32 或 64 分频输出
  • 0.06 -8 GHz 输出(RF8)
  • 0.06 -8 GHz 输出(RFAUX8)
  • 8 -16 GHz 输出(RF16)
  • 16 -32 GHz 输出(RF32)
  • 锁定时间 ~3ms,带自动校准功能
  • 锁定时间<20us,带校准旁路功能
  • 模拟和数字电源:3.3 V
  • VCO 电源电压:3.3 V 和 +5 V。
  • 可编程输出功率水平
  • RF 输出静音功能
  • 7mm × 7mm 48 引脚 LGA 封装
ADF4368
ADF4372
ADF41513
ADF4371
ADF5356
ADF4356
ADF4152HV
ADF4169
ADF4355-3
ADF4355
ADF4355-2
ADF5355
LTC6947
MAX2871
LTC6948-1
LTC6948-2
LTC6948-3
LTC6948-4
ADF4155
MAX2880
ADF4153A
ADF4159
ADF4351
MAX2870
ADF4150HV
ADF4151
ADF4196
ADF4150
ADF4158
ADF4350
ADF4157
ADF4156
ADF4193
ADF4154
ADF4153
ADF4252
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
