--- 产品参数 ---
- RF 输出频率 62.5 MHz 至 8000 MHz
- 数字和混频器电源 3.3 V
- VCO 电源 5 V
--- 产品详情 ---
ADF4401A 是完全集成的系统级封装 (SiP) 转换环路(也称为偏移环路)模块,包括压控振荡器 (VCO) 和校准锁相环 (PLL) 电路。专为高度抖动敏感的应用而设计,与设计在印刷电路板 (PCB) 上的传统离散转换环路解决方案相比,该解决方案减少了电路板空间和复杂性。通过利用这种高度集成的解决方案以及封装电路和增强的隔离功能(可减少杂散元件),可以大大缩短产品上市时间。ADF4401A 为工程师提供了频率合成解决方案,可设计出具有高度竞争性的系统。
ADF4401A 需要一个外部鉴相器或相位频率检波器 (PFD) 和一个外部本地振荡器 (LO),以形成频率合成解决方案。
ADF4401A 在反馈环路中集成了下变频混频级,将环路增益设置为 1,并较大程度降低了带内相位噪声。通过将频率下变频级与 ADI 公司的低噪声、集成宽带 VCO 技术相结合,ADF4401A 可在 8 GHz 输出时,提供 9 fs rms 的宽带抖动性能。输出抖动性能在很大程度上取决于外部偏移 LO 的性能。
ADF4401A 模块使用内部 PFD 和 VCO 校准电路,来选择合适的 VCO 频段。用户可以禁用校准电路,并使用外部 PFD 闭合环路。所有片内寄存器均通过串行端口接口 (SPI) 进行控制。
应用
- 仪器仪表和测量
- 自动测试设备
- 航空航天和防务
- RF 输出频率范围:62.5 MHz 至 8000 MHz
- 8 GHz 输出时,RMS 抖动为 9 fs
- 6 GHz RF 输出时,输出功率为 17 dBm IF
- 90 dBc LO_IN 至 RF 输出
- 90 dBc 无杂散动态范围
- 低相位噪声、压控振荡器
- 可编程的 1、2、4、8、16、32 或 64 分频输出
- 3.3 V 模拟、数字和混频器电源
- 5 V 放大器和 VCO 电源
- RF 输出静音功能
- 18.00 mm × 18.00 mm、80 端子 LGA_CAV
ADF4360-9
HMC699
ADF4113HV
ADF4002
ADF4360-8
ADF4360-0
ADF4007
ADF4360-1
ADF4360-2
ADF4360-3
ADF4360-4
ADF4360-5
ADF4360-6
ADF4360-7
ADF4107
HMC440
ADF4212L
ADF4218L
ADF4106
ADF4001
ADF4208
ADF4117
ADF4110
ADF4111
ADF4112
ADF4116
ADF4118
ADF4401A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
