--- 产品参数 ---
- 频率合成 155.52 MHz
- 单电源供电 +5 V
- 单电源供电 –5.2 V
- 输出抖动 2.0度
- 低功耗 90 mW
--- 产品详情 ---
AD809可以从19.44 MHz或9.72 MHz TTL/CMOS/ECL/PECL基准频率产生155.52 MHz ECL/PECL输出时钟。它支持分布式时序架构,能够将背板或PCB的19.44 MHz或9.72 MHz时序基准信号分配给多个155.52 Mbps端口。该器件可用来为一个或多个端口创建发送位时钟。
输入信号多路复用器支持环路定时应用,可从155.52 Mbps接收数据恢复155.52 MHz发送位时钟。
低抖动VCO、低功耗和宽工作温度范围,使该器件适合在环路系统中为SONET/SDH/光纤产生155.52 MHz位时钟。
该器件内置一个低成本、片内VCO,在输入频率为19.44 MHz或9.72 MHz时,可锁定至该频率的8倍或16倍。无需外部器件便可进行频率合成。不过,用户可以通过选择阻尼因子电容来调整环路动态特性,环路阻尼由阻尼因子电容的值决定。
AD809的设计可保证在输入端无信号时,时钟输出频率的漂移很低(约20%)。
AD809采用+5 V或-5.2 V单电源供电,功耗为90 mW。
- 频率合成至155.52 MHz
- 19.44 MHz或9.72 MHz输入
- 基准信号选择复用
- 单电源供电:+5 V或–5.2 V
- 输出抖动:2.0度(均方根)
- 低功耗:90 mW
- 10 KH ECL/PECL兼容输出
- 10 KH ECL/PECL/TTL/CMOS兼容输入
- 封装:16引脚窄体150 Mil SOIC
ADF4360-3
ADF4360-4
ADF4360-5
ADF4360-6
ADF4360-7
ADF4107
HMC440
ADF4212L
ADF4218L
ADF4106
ADF4001
ADF4208
ADF4117
ADF4110
ADF4111
ADF4112
ADF4116
ADF4118
ADF4401A
ADF4360-0
ADF4360-2
ADF4360-4
ADF4360-5
ADF4360-6
ADF4360-1
AD809
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
