--- 产品参数 ---
- 射频频率范围 24 GHz 至 29.5 GHz
- 电压范围 0 V 至 1.5 V
- 工作温度TC范围 −40°C至+95°C
--- 产品详情 ---
ADMV1128是一款绝缘体上硅(SOI)、微波上变频器和下变频器,针对5G无线电设计进行优化,工作频率范围为24 GHz至29.5 GHz。
上变频器和下变频器同时提供两种频率转换模式。一种模式是变频自和/或变频至单端或复中频(IF)信号,然后通过片内90° IF混合模式,称为IF模式。
另一种模式是直接变频自和/或变频至差分基带同相/正交(I/Q)输入和输出,称为基带模式。I/Q基带输出共模电压在0 V至1.5 V之间可编程。SPI可对正交相位进行微调以优化I/Q解调性能。
当器件用作镜像抑制下变频器时,校准之前,不需要的镜像项通常会被抑制为24dBc。ADMV1128提供平方律功率检波器以便监控下变频器混频器输入端上的功率水平。
RF接收输入、RF发射输出和本振(LO)接口全部为单端接口并匹配至50 Ω。片内RF开关提供用于结合发射和接收RF端口的选项,适用于时分双工(TDD)应用。
串行端口接口(SPI)可调整正交相位,以实现出色边带抑制性能。此外,SPI在无需载波馈通优化时可关断输出包络检波器以便降低功耗。
ADMV1128上变频器和下变频器采用紧凑的散热增强型、6 mm × 6.5 mm、球栅阵列(BGA)封装。这种BGA封装能够从封装顶部对ADMV1128进行散热,以实现高效散热。ADMV1128工作温度TC范围为−40°C至+95°C。
应用
- 毫米波5G应用
- 点对点微波无线电
- 雷达和电子战系统
- 仪器仪表和自动测试设备(ATE)
- 芯片中集成了上变频器(变送器)、下变频器(接收器)和带有 2× 或 4× 乘法器的 LO 链
- 射频频率范围:24 GHz 至 29.5 GHz
- LO 输入频率范围:
x2 模式为 8 GHz 至 15 GHz,x4 模式为 5 GHz 至 7.5 GHz - 使用5G NR、WiFi 5、WiFi 6和CPE UL波形实现完整的特性
- 具有可选片内混合功能的复杂 IF 操作(IF 模式)
- 差分基带 I/Q 直接转换(基带模式)
- 可编程基带 I/Q 共模电压
- 用于跟踪所需共模的共模输入引脚,电压范围为 0 V 至 1.5 V
- 变送器和接收器之间具有可选的片内射频开关端口
- 匹配的 50 Ω 阻抗、单端射频输入和输出以及射频开关端口
- 匹配的 50 Ω 阻抗、单端 LO 输入
- 低相位变化与增益控制
- 上变频模式
- 边带抑制和载波馈通优化
- 用于 LO 馈通校准的包络检波器
- 下变频模式
- 镜像抑制和 I/Q 不平衡优化
- 基带 I/Q 直流偏移校正
- 用于接收器增益设置的接收器混频器功率检波器
- LO 链特点
- 可变增益以适应各种 LO 驱动强度值
- 用于 LO 同步的 360° 移相器
- 可编程 LO 谐波抑制滤波器
- I/Q 相位校正
- 通过外部引脚实现快速 TDD 切换时间
- 用于阵列校准的校准探头
- 可通过 3 线或 4 线 SPI 进行编程,
- 131 球、6 mm × 6.5 mm、BGA 封装
ADF4360-4
ADF4360-5
ADF4360-6
ADF4360-7
ADF4107
HMC440
ADF4212L
ADF4218L
ADF4106
ADF4001
ADF4208
ADF4117
ADF4110
ADF4111
ADF4112
ADF4116
ADF4118
ADF4401A
ADF4360-0
ADF4360-2
ADF4360-4
ADF4360-5
ADF4360-6
ADF4360-1
AD809
ADAQ8092
AD6676
ADMV1128
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
