--- 产品参数 ---
- 输出 P1dB 7 dBm
- 输出 IP3 16 dBm
- 转换增益 36 dB
- 噪声指数 7 dB
- IF 频率范围 900 MHz 至 2500 MHz
--- 产品详情 ---
ADMV4420是一款集成小数N分频频率合成器的高度集成式双平衡有源混频器,非常适合下一代K频段卫星通信。RF前端由集成RF巴伦和低噪声放大器(LNA)组成,以实现较佳7 dB单边带噪声系数,同时将外部元件减至较少。此外,高动态范围IF输出放大器提供36 dB的标称转换增益。
集成多核压控振荡器(VCO)的低相位噪声、小数N分频锁相环(PLL)和内部2倍倍频器,为双平衡混频器生成必要的片内LO信号,而无需外部频率合成。多核VCO使用内部自动校准程序,使PLL可以选择必要设置并在约400 μs内锁定。
PLL的参考输入采用差分激励的50 MHz晶振。或者,参考输入可由外部单端50 MHz源驱动。PLL的鉴频鉴相器(PFD)比较频率最高可达50 MHz。
ADMV4420采用硅锗(SiGe)、双极性互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺制造,提供符合RoHS标准的32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装,带有裸露焊盘。该器件的额定温度范围为−40°C至+85°C,采用5 V电源供电。
应用
- 卫星通信
- 点对点微波通信
- RF 前端集成了 RF 巴伦和 LNA
- 双平衡有源混频器,带高动态范围 IF 放大器
- 具有低相位噪声和多核 VCO 的小数 N 频率合成器
- 采用集成 LDO 稳压器的 5 V 电源供电
- 输出 P1dB:7 dBm
- 输出 IP3:16 dBm
- 转换增益:36 dB
- 噪声指数:7 dB
- RF 输入频率范围:16.95 GHz 至 22.05 GHz
- 内部 LO 频率范围:16.75 GHz 至 21.15 GHz
- IF 频率范围:900 MHz 至 2500 MHz
- 单端 50 Ω 输入阻抗和 75 Ω IF 输出阻抗
- 可通过 4 线 SPI 编程
- 32 引脚, 5 mm × 5 mm LFCSP
ADMV1128
ADMV1139
ADMV4540
ADMV1018
ADAR2004
ADMV1017
ADMV7410
ADMV7420
ADMV4420
HMC6301
HMC8327
HMC8100
HMC7586
HMC7587
ADF5904
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
