--- 产品参数 ---
- 频段 902 MHz至958 MHz
- 支持数据速率 1 kbps至300 kbps
- 电源供电 2.2 V至3.6 V
- RF输出功率 −20 dBm至+13.5 dBm(单端PA)
- RF输出功率 −20 dBm至+10 dBm(差分PA)
--- 产品详情 ---
ADF7023-J是一款极低功耗、高性能、高度集成的2FSK/GFSK/MSK/GMSK收发器,设计工作频段为902 MHz至958 MHz,涵盖950 MHz的ARIB标准T96频段。支持1 kbps至300 kbps的数据速率。
发射RF频率合成器包含一个VCO和一个输出通道频率分辨率为400 Hz的低噪声小数N分频锁相环(PLL)。VCO的工作频率为基频的两倍,可减少杂散发射。接收和发射频率合成器的带宽自动独立配置,以实现优质的相位噪声、调制质量和建立时间。发射机输出功率可以在−20 dBm至+13.5 dBm范围内进行编程,自动PA斜坡能力可满足瞬时杂散性能要求。该器件同时拥有单端PA和差分PA,支持发射天线分集。
接收机具有极佳的线性度,最大增益和最小增益时的IP3分别为−12.2 dBm和−11.5 dBm,IP2分别为18.5 dBm和27 dBm。±2 MHz偏移时,接收机抗干扰性能为66 dB,±10 MHz偏移时为74 dB。因此,该器件对高频谱噪声环境中的干扰信号具有极强的抗扰能力。接收机采用新颖的高速AFC环路,PLL能够发现并校正所恢复的数据包中的任何RF频率误差。将镜像抑制校准固件模块下载到程序RAM后,便可以使用镜像抑制校准方案(正在申请专利)。该算法不需要使用外部RF源,启动后也不需要用户干预。校准结果可以存储在非易失性存储器中,供收发器后续上电使用。
应用
- 智能计量
- IEEE 802.15.4g
- 家庭自动化
- 过程和楼宇控制
- 家庭能源管理系统(HEMS)
- 无线传感器网络(WSN)
- 无线医疗保健
- 超低功耗、高性能收发器
- 频段:902 MHz至958 MHz
- 支持数据速率:1 kbps至300 kbps
- 灵活的固件可编程系统控制器和数据包处理器
- 2.2 V至3.6 V电源供电
- 单端和差分功率放大器(PA)
- 中频带宽可编程的低中频接收机
- 接收机灵敏度(BER)
- 极低功耗
- RF输出功率范围:−20 dBm至+13.5 dBm(单端PA)
- RF输出功率范围:−20 dBm至+10 dBm(差分PA)
- 已获专利的快速建立自动频率控制(AFC)
HMC8100
HMC7586
HMC7587
ADF5904
ADMV7310
ADMV7320
ADMV7410
ADRF6520
HMC7543
HMC7586
HMC7587
HMC8118
HMC8119
HMC8120
ADF7024
ADF7023-J
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
