--- 产品参数 ---
- 频率范围 2400 MHz至2483.5 MHz
- 接收模式 19 mA
- 发射模式 21.5 mA
- 高灵敏度 −95 dBm (250 kbps)
- 输入电压范围 1.8 V至3.6 V
--- 产品详情 ---
ADF7241是一款高集成度的低功耗、高性能收发器,在全球通用的2.4 GHz ISM频段工作。其设计注重灵活性、鲁棒性、易用性和低功耗特性。在数据包和数据流两种模式下,均支持IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求。而且只需极少的外部元件,就能达到下列标准:FCC CFR47 Part 15、ETSI EN 300 440(2类设备)、ETSI EN 300 328 (FHSS, DR > 250 kb/s)、ARIB STD T-66。
ADF7241符合IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求,可提供250 kbps的固定数据速率和DSSS-OQPSK调制功能。ADF7241的发射路径基于一个使用低噪声小数N分频RF频率合成器的直接闭环VCO调制方案。该VCO能够自动校准,工作频率是基频的两倍,因而可减少杂散发射并避免PA牵引效应。RF频率合成器的带宽自动针对发射和接收操作而优化,以实现优质的相位噪声、调制质量和频率合成器建立时间性能。发射机输出功率可以在−20 dBm至+4 dBm范围内进行编程,且自动PA斜坡能力可满足瞬时杂散性能要求。该IC还集成一个偏置和控制电路,可大大简化与外部PA的接口。
欲了解更多信息,请参阅数据手册。
应用
- 无线传感器网络
- 自动抄表/智能计量
- 工业无线控制
- 医疗保健
- 无线音频/视频
- 消费类电子设备
- ZigBee
- 频率范围(全球ISM频段)
2400 MHz至2483.5 MHz - 兼容IEEE 802.15.4-2006 (250 kbps)
- 低功耗
接收模式:19 mA(典型值)
发射模式:21.5 mA(典型值)(PO = 3 dBm)
32 kHz晶振唤醒模式:1.7 μA - 高灵敏度
−95 dBm (250 kbps) - 可编程输出功率
−20 dBm至+4.8 dBm,步进为2 dB步长 - 集成稳压器
输入电压范围:1.8 V至3.6 V - 出色的接收机选择性和抗阻塞能力
零中频架构
符合EN300 440 Class 2、EN300 328、FCC CFR47 Part 15、ARIB STD-T66标准 - 数字RSSI测量
- 快速自动VCO校准
- 自动RF频率合成器带宽优化
- 片内低功耗处理器执行
无线电控制
数据包管理 - 数据包管理支持
前同步码地址/SFD/FCS的插入和检测
IEEEE 802.15.4-2006帧滤波
IEEEE 802.15.4-2006 CSMA/CA非时隙模式 - 灵活的256字节发射/接收数据缓冲器
- SPORT模式
- 灵活的多RF端口接口
外部PA/LNA支持硬件
支持开关天线分集 - 唤醒定时器
- 外部元件极少
集成PLL环路滤波器、接收/发射开关、电池监控器、温度传感器、32 kHz RC和晶振 - 支持块读取/写入操作的灵活SPI控制接口
- 小尺寸封装:5 mm x 5 mm 32引脚LFCSP
HMC8100
HMC7586
HMC7587
ADF5904
ADMV7310
ADMV7320
ADMV7410
ADRF6520
HMC7543
HMC7586
HMC7587
HMC8118
HMC8119
HMC8120
ADF7024
ADF7023-J
ADF7241
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
