--- 产品参数 ---
- 工作频率 通道1:868.25 MHz
- 工作频率 通道2:868.95 MHz
- 工作频率 通道3:869.85 MHz
- 接收模式 13 mA
- RCO唤醒模式 0.65 μA
--- 产品详情 ---
ADF7022是一款极低功耗、高性能、高集成度FSK/GFSK收发器,可在免许可的ISM频段中的868.25 MHz、868.95 MHz和869.85 MHz三个io-homecontrol®通道工作。该器件完全符合ETSI-300-220标准,以广受欢迎的ADF7020收发器为基础,专门针对io- homecontrol® 标准增强了数字基带特性。
ADF7022具有以下特性:
- 完全集成的io-homecontrol®兼容协议,涵盖
- 极低功耗
- 接收机灵敏度(10−3 BER)
- 最高13.5 dBm的可编程输出功
- 自动PA斜坡
- 两个PA均具备Tx天线分集能力
- 外部元件极少
- 高效且灵活的SPI控制接口
- 1.8 V至3.6 V电源供电
- 5 mm × 5 mm、32引脚LFCSP封装
应用
- 家庭自动化
- 过程和楼宇控制
- 极低功耗、高性能、低IF收发器
- 自治包处理,不会干扰主机微处理器,因而可显著延长电池寿命
- 支持单向和双向通信
- 自动唤醒定时器
- 32位硬件定时器,16位固件定时器(总共48位)
- 使用外部32 kHz晶振或内部32 kHz RC振荡器
- 已获专利的快速建立自动频率控制(AFC)
- 完全集成的镜像抑制校准(正在申请专利)
- 数字RSSI
- 工作频率
通道1:868.25 MHz
通道2:868.95 MHz
通道3:869.85 MHz
4条线路,用于低成本微控制器接口
灵活的Tx和Rx数据缓冲器
高效的突发模式寄存器访问
集成PLL环路滤波器
内部Rx/Tx开关
集成电池监控器
片内集成8位ADC和温度传感器
−107.5 dBm(38.4 kbps FSK,20 kHz偏移)
13 mA(接收模式)
24.1 mA(发射模式,10 dBm输出)
0.65 μA(RCO唤醒模式)
1.25 μA(XTO唤醒模式,32 kHz振荡器有效)
平均电流:65 μA(低功耗模式,每0.5秒扫描2 ms)
1层、2层,以及3层的时间关键型元件
媒体访问
支持主机、从机和信标模式
自动扫描io-homecontrol通道
CRC、前同步码、开始字节的自动插入/检测
根据io-homecontrol进行UART数据编码
智能前同步码检测/包嗅探
自动过滤地址
低功耗模式
ADMV7310
ADMV7320
ADMV7410
ADRF6520
HMC7543
HMC7586
HMC7587
HMC8118
HMC8119
HMC8120
ADF7024
ADF7023-J
ADF7241
ADF7242
ADF7021-V
ADF7022
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
