--- 产品参数 ---
- 频带范围 80 MHz至650 MHz
- 调制方式 2FSK、3FSK、4FSK、MSK
- 可编程输出功率 −16 dBm至+13 dBm(63步)
- 电源供电 2.3 V至3.6 V
- 支持的数据速率 0.05 kps至24 kbps
--- 产品详情 ---
ADF7021-N是一款基于ADF7021的高性能、低功率、窄带收发器,拥有9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz的中频滤波器带宽,完全符合各种全球窄带通信标准,尤其是那些要求12.5 kHz通道分离的标准。
ADF7021-N可在窄带、免执照ISM频段以及80 MHz至650 MHz和842 MHz至916 MHz频率范围的特许执照频段内工作。该器件具有高斯和升余弦两种发送数据滤波选项,用以改善窄带应用的频谱效率。它适合符合以下标准或法规的电路应用:日本ARIB STD-T67、欧洲ETSI EN 300 220、韩国近程设备管理法规、中国近程设备管理法规以及北美FCC Part 15、Part 90和Part 95监管标准。ADF7021-N只需少量外部分立器件便可构建一个完整的收发器,因此非常适用于价格敏感和区域敏感的应用。
通过一系列片内FSK调制和数据滤波选项,用户可以更灵活自如地选择调制方案,同时满足严格频谱效率要求。ADF7021-N还支持在2FSK、3FSK和4FSK间动态切换的协议,以充分扩大通信范围并提高数据吞吐量。
发射部分包含两个电压控制振荡器(VCO)和一个输出频率分辨率<1 ppm低噪声小数N分频PLL。其中一个VCO利用内部LC谐振(421 MHz至458 MHz,842 MHz至916 MHz),另一个利用外部电感作为其谐振电路(80 MHz至650 MHz)的一部分。双VCO设计实现双频带操作,用户既可以在内部电感VCO支持的任意频率下进行收发,也可以在外部电感VCO支持的特定频带下进行收发。
通过快速变频PLL,ADF7021-N可应用于跳频、扩频(FHSS)系统。两个VCO均采用两倍基频工作,减少杂散发射和频率牵引问题。
发射机输出功率可在−16 dBm到+13 dBm之间分63个步幅编程并拥有自动功率斜坡控制功能,以避免频谱杂散并有助于满足法规标准。收发器射频频率、通道间隔和调制都可以利用简单的三线式接口来编程。该器件采用2.3 V至3.6 V电源供电,支持关断功能。
接收机采用低中频架构(100 kHz),不仅功耗较低、外部原件数较少,而且可避免低频时的直流偏置和闪烁噪声。中频滤波器具有9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz的可编程带宽。ADF7021-N支持各种可编程特性,包括接收的线性度、灵敏度和中频带宽,用户可根据具体应用在接收机灵敏度和选择度与功耗之间进行取舍。接收机还拥有正在申请专利的自动频率控制(AFC)环路,捕捉范围可编程,允许PLL跟踪输入信号中的频率误差。
利用正在申请专利的镜像抑制(IR)校准方案,无需使用外部RF源,接收机的镜像抑制性能可达到56 dB。
片内ADC提供集成温度传感器、外部模拟输入、电池电压和RSSI信号的回读,因而在某些应用中可减少ADC开销。在−40°C至+85°C整个工作温度范围内,温度传感器的精度为±10°C。在室温下进行1点校准并将结果存储在存储器内可提高此精度。
- 低功耗、窄带收发器
- 利用双VCO的频带范围:
80 MHz至650 MHz
842 MHz至916 MHz - 可编程中频滤波器带宽为9 kHz、13.5 kHz和18.5 kHz
- 调制方式:2FSK、3FSK、4FSK、MSK
- 频谱整形方式:高斯和升余弦滤波
- 全自动频率控制环路(AFC)
- 片内集成7位ADC和温度传感器
- 片内集成VCO和小数N分频PLL
- 支持的数据速率:0.05 kps至24 kbps
- 2.3 V至3.6 V电源供电
- 可编程输出功率
- 自动功率放大器(PA)斜坡控制
- 接收机灵敏度:
- 正在申请专利的片内镜像抑制校准
- 数字接收信号强度指示(RSSI)
- 集成收发(Tx/Rx)开关
- 关断模式下泄漏电流为0.1 μA
−130 dBm(100 bps、2FSK时)
−122 dBm(1 kbps、2FSK时)
ADMV7320
ADMV7410
ADRF6520
HMC7543
HMC7586
HMC7587
HMC8118
HMC8119
HMC8120
ADF7024
ADF7023-J
ADF7241
ADF7242
ADF7021-V
ADF7022
ADF7021-N
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
