--- 产品参数 ---
- FSK 0.15 kbps 至 200 kbps
- ASK 0.15 kbps 至 64 kbps
- 电源电压 2.3 V至3.6 V
- 可编程输出功率 -20 dBm至+13 dBm(63步)
- 接收模式 17.6 mA
--- 产品详情 ---
ADF7020-1是一款低功耗、高度集成的FSK/ GFSK/ ASK/ OOK/ GOOK收发器,设计用于低UHF和VHF频段。ADF7020-1采用外部VCO电感,用户可将工作频率设置为135 MHz和650 MHz之间的任意值。利用2分频电路,用户可以在低至80 MHz的频率下运行该器件。VCO典型范围约为工作频率的10%。ADF7020-1只需少量外部分立器件便可构建一个完整的收发器,因此非常适合对价格和电路板面积敏感的应用。
发射部分包含一个VCO和一个输出频率分辨率<1 ppm的低噪声小数N分频PLL。通过快速变频PLL,ADF7020-1可应用于跳频扩频(FHSS)系统。VCO采用两倍基频工作,减少杂散发射和频率牵引问题。
发射机输出功率可在-20 dBm到+13 dBm之间以63个步长精度进行编程设置。收发器射频频率、通道间隔和调制都可以利用简单的三线式接口来编程。该器件采用2.3 V至3.6 V电源供电,支持关断功能
接收机采用低中频架构(200 kHz),不仅功耗最低、外部元件数最少,而且可避免低频时的干扰问题。ADF7020-1支持各种可编程特性,包括接收的线性度、灵敏度和中频带宽,用户可根据具体应用在接收机灵敏度和选择度与功耗之间进行取舍。接收机还拥有正在申请专利的自动频率控制(AFC)环路,允许PLL补偿输入信号中的频率误差。
片内ADC提供集成温度传感器、外部模拟输入、电池电压或RSSI信号的回读,因而在某些应用中可减少ADC开销。在−40°C至+85°C的全工作温度范围内,温度传感器精确至±10°C。在室温下进行单点校准,并将结果存储在存储器中,可提高此精度。
应用
- 低成本无线数据传输
- 无线医疗应用
- 远程控制/安全系统
- 无线计量
- 遥控门锁系统
- 家庭自动化
- 过程和楼宇控制
- 低功耗、低中频收发器
- 频段
- 135 MHz至650 MHz、直接输出
- 80 MHz至325 MHz、2分频模式
- 支持数据速率:
- FSK: 0.15 kbps 至 200 kbps
- ASK:0.15 kbps 至 64 kbps
- 电源电压:2.3 V至3.6 V
- 可编程输出功率
- -20 dBm至+13 dBm(63步)
- 接收机灵敏度
- −119 dBm(1 kbps、FSK、315 MHz)
- -114 dBm(9.6 kbps、FSK、315 MHz)
- -111.8 dBm(9.6 kbps、ASK、315 MHz)
- 低功耗
- 接收模式17.6 mA
- 发射模式21 mA(10 dBm输出)
- 片内集成VCO和小数N分频PLL
- 片内集成7位ADC和温度传感器
- 全自动频率控制环路(AFC)补偿容差较低的晶振
- 数字RSSI
- 集成TRx开关
- 关断模式下泄漏电流小于1 µA
HMC7586
HMC7587
ADF5904
ADMV7310
ADMV7320
ADMV7410
ADRF6520
HMC7543
HMC7586
HMC7587
HMC8118
HMC8119
HMC8120
ADF7024
ADF7023-J
ADF7241
ADF7242
ADF7021-V
ADF7022
ADF7021-N
ADF7020-1
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
