--- 产品参数 ---
- 工作频率 75 MHz至1 GHz
- 工作电压 2.3 V至3.6 V
- 可编程输出功率 -16 dBm至+14 dBm
--- 产品详情 ---
ADF7012是一款低功耗ASK/FSK/GFSK UHF发射机,设计用于短程无线设备(SRD)。输出功率、输出通道、偏移频率和调制类型均可通过4个32位寄存器编程设置。
利用小数N分频和带有外部电感的VCO,用户可以选择50 MHz至1 GHz频段内的频率。小数N分频PLL具有快速锁定时间特性,因此ADF7012适合快速跳频系统。精密频率偏移和PLL相位噪声性能也有助于窄带操作。
有五种不同的调制方案可供选择: 二进制频移键控(FSK),高斯频移键控 (GFSK), 二进制开关键控(OOK),高斯开关键控(GOOK)以及幅移键控(ASK)。补偿寄存器允许输出以小于1 ppm的步进移动,从而可以对基准晶体中的频率误差进行间接补偿。
寄存器通过一个简单的三线式接口进行控制。在省电模式下,该器件的典型静态电流低于0.1 μA。
- 单芯片低功耗UHF发射机
- 工作频率:75 MHz至1 GHz
- 利用小数N分频PLL实现多通道操作
- 工作电压:2.3 V至3.6 V
- 片上调节器
- 可编程输出功率
-16 dBm至+14 dBm,步进为0.4 dB - 数据速率:DC至179.2 kbps
- 低功耗
21 mA(868 MHz、10 dBm)
17 mA(433 MHz、10 dBm)
10 mA(315 MHz、0dBm) - 可编程低电池电压指示
- 24引脚TSSOP
ADMV7410
ADRF6520
HMC7543
HMC7586
HMC7587
HMC8118
HMC8119
HMC8120
ADF7024
ADF7023-J
ADF7241
ADF7242
ADF7021-V
ADF7022
ADF7021-N
ADF7020-1
ADF7025
ADF7020
ADF7012
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
