--- 产品参数 ---
- RF 输入频率 17.5 GHz 至 24 GHz
- IF 输出频率 2.5 GHz 至 3.5 GHz
- LO 输入频率 7 GHz 至 13.5 GHz
- 转换增益 15 dB
- IP3 3 dBm
--- 产品详情 ---
ADMV1012 是一款采用紧凑的砷化镓(GaAs)设计、单芯片微波集成电路(MMIC)双边带(DSB)下变频器,采用符合RoHS标准的封装,针对输入频率范围为17.5 GHz至24 GHz的点对点微波无线电设计进行优化。
ADMV1012提供15 dB的转换增益、25 dB的镜像抑制性能和2.5 dB噪声指数。ADMV1012采用射频(RF)低噪声放大器(LNA),后接由驱动放大器驱动集成×2乘法器的本振(LO)的同相/正交(I/Q)双平衡混频器。它具有IF1和IF2正交混频器输出,所需外部90°混合型器件用于选择所需边带。
I/Q 混频器拓扑结构则降低了干扰边带滤波要求。ADMV1012为混合型DSB下变频器的小型替代器件,无需线焊,可以使用表贴制造装配。
ADMV1012 下变频器采用紧凑的散热增强型、4.9 mm × 4.9 mm、32引脚LCC封装。ADMV1012工作温度范围为−40°C至+85°C。
应用
- 点对点微波无线电
- 雷达和电子战系统
- 仪器仪表、自动测试设备 (ATE)
- 卫星通信
- RF 输入频率范围:17.5 GHz 至 24 GHz
- IF 输出频率范围:2.5 GHz 至 3.5 GHz
- LO 输入频率范围:7 GHz 至 13.5 GHz
- 转换增益(混合器件):15 dB(典型值)
- SSB 噪声指数:2.5 dB(典型值)
- 输入 IP3:3 dBm(典型值)
- 输入 P1dB:−5 dBm(典型值)
- 20 dB 镜频抑制
- 单端 50 Ω RF 和 LO 输入端口
- 裸露焊盘、4.9 mm × 4.9 mm、32引脚LCC封装
ADMV7410
ADMV7420
ADMV4420
HMC6301
HMC8327
HMC8100
HMC7586
HMC7587
ADF5904
ADMV7310
ADMV7320
ADMV1139
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
