--- 产品参数 ---
- 转换增益 13 dB
- 镜像抑制 20 dBc
- 噪声系数 2 dB
- 输出饱和功率 10 dBm
- IF端口LO泄漏 -20 dBm
--- 产品详情 ---
HMC8108是一款紧凑型、X频段、砷化镓(GaAs)单芯片微波集成电路(MMIC)同相正交(I/Q)低噪声转换器,采用符合RoHS标准的陶瓷无铅芯片载体封装。HMC8108将范围为9 GHz至10 GHz的射频(RF)输入信号转换为输出端的60 MHz典型单端中频(IF)信号。该器件提供13 dB的小信号转换增益、2 dB的噪声系数和20 dBc的镜像抑制性能。
HMC8108采用低噪声放大器,后接由有源LO缓冲放大器驱动的镜像抑制混频器。该镜像抑制混频器使得低噪声放大器之后无需使用滤波器,并可消除镜像频率下的热噪声。它具有I/Q混频器输出,所需外部90°混合型器件用于选择所需边带。HMC8108为混合型镜像抑制混频器、下变频器组件的小型替代器件,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点到点及点到多点无线电
- 军用雷达
- 卫星通信
- 转换增益:13 dB(典型值)
- 镜像抑制:20 dBc(典型值)
- 噪声系数:2 dB(典型值)
- 针对1 dB压缩的输入功率:-4 dBm(典型值)
- 输入三阶交调截点:6 dBm(典型值)
- 输出饱和功率:10 dBm(典型值)
- IF端口LO泄漏:-20 dBm(典型值)
- RF端口LO泄漏:-37 dBm(典型值)
- 32引脚、5 mm × 5 mm、陶瓷无铅芯片载体(LCC)封装
HMC908A
ADMV1010
ADMV1012
HMC8108
HMC8326
HMC8327
HMC7586
HMC7587
HMC951A
HMC951B
HMC1113
HMC1065
HMC6789B
HMC6147A
HMC977
HMC904
HMC966
HMC967
MAX2044
MAX2042A
MAX19995A
MAX19995
MAX19997A
MAX2051
MAX19985A
MAX19996
MAX2029
HMC570-Die
HMC570LC5
HMC571-Die
HMC571LC5
HMC572-Die
HMC572LC5
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
