--- 产品参数 ---
- 转换增益 13 dB
- 出色的镜像抑制 25 dBc
- 输出IP3 +12 dBm
- 高输出IP3 +27 dBm
- 陶瓷封装 25 mm²
--- 产品详情 ---
HMC6147ALC5A是一款紧凑型GaAs MMIC I/Q下变频器,采用无引脚RoHS兼容型SMT封装。 该器件提供13 dB小信号转换增益,具有25 dBc边带抑制。 HMC6147ALC5A采用低噪声放大器来驱动I/Q混频器,LO由X2倍频器驱动。 提供IF1和IF2混频器输入,并且可通过外部90°混合选择所需边带。
I/Q混频器拓扑降低了针对干扰边带进行滤波的要求。 HMC6147ALC5A是一款更小巧、可以代替混合单边带转换器的产品,支持表贴制造技术,无需线焊。
应用
- 点对点与点对多点无线电
- 军用雷达、EW与ELINT
- 卫星通信
- 传感器
- 转换增益: 13 dB
- 出色的镜像抑制: 25 dBc
- 输出IP3: +12 dBm
- 高输出IP3: +27 dBm
- 16引脚5x5 mm陶瓷封装: 25 mm²
HMC908A
ADMV1010
ADMV1012
HMC8108
HMC8326
HMC8327
HMC7586
HMC7587
HMC951A
HMC951B
HMC1113
HMC1065
HMC6789B
HMC6147A
HMC977
HMC904
HMC966
HMC967
MAX2044
MAX2042A
MAX19995A
MAX19995
MAX19997A
MAX2051
MAX19985A
MAX19996
MAX2029
HMC570-Die
HMC570LC5
HMC571-Die
HMC571LC5
HMC572-Die
HMC572LC5
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
