--- 产品参数 ---
- 转换损耗 9 dB
- 镜像抑制 20 dB
- LO至RF隔离 35 dB
- LO至IF隔离 25 dB
- IP3 18 dBm
--- 产品详情 ---
HMC524ALC3B是一款紧凑型GaAs MMIC I/Q混频器,采用符合RoHS标准的无引脚SMT陶瓷封装。 该器件可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。 该混频器采用两个标准双平衡混频器单元和一个90度混合器件,均采用GaAs MESFET工艺制造。 低频正交混合器件用于产生100 MHz IF输出。 该产品为混合型镜像抑制混频器和单边带上变频器组件的小型替代器件。 HMC524ALC3B无需线焊,可以使用表贴制造技术。
应用
- 点对点和点对多点无线电
- VSAT
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
- 无源:无需直流偏置
- 转换损耗: 9 dB
- 镜像抑制: 20 dB(典型值)
- LO至RF隔离:35 dB(典型值)
- LO至IF隔离:25 dB(典型值)
- IP3:18 dBm(典型值)
- P1dB:17 dBm(典型值)
- 中频引脚频率:DC − 4.5 GHz
- 12引脚、3 mm × 3 mm SMT陶瓷封装
HMC908A
ADMV1010
ADMV1012
HMC8108
HMC8326
HMC8327
HMC7586
HMC7587
HMC951A
HMC951B
HMC1113
HMC1065
HMC6789B
HMC6147A
HMC977
HMC904
HMC966
HMC967
MAX2044
MAX2042A
MAX19995A
MAX19995
MAX19997A
MAX2051
MAX19985A
MAX19996
MAX2029
HMC570-Die
HMC570LC5
HMC571-Die
HMC571LC5
HMC572-Die
HMC572LC5
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
