--- 产品参数 ---
- 转换损耗 8.5 dB
- LO 到 RF 隔离 37 dB
- 输入 IP3 20 dBm
--- 产品详情 ---
HMC554ALC3B 是一款通用型双平衡混频器,采用符合 RoHS 指令的无引线芯片载体 (LCC) 封装,可用作 10 GHz 至 20 GHz 的上变频器或下变频器。该混频器采用砷化镓 (GaAs) 金属半导体场效应晶体管 (MESFET) 工艺制成,不需要外部元件和匹配电路。HMC554ALC3B 采用优化的平衡/不平衡转换器结构,因此可提供出色的本地振荡器 (LO) 到 RF 和 LO 到中频 (IF) 隔离性能。符合 RoHS 指令的 HMC554ALC3B 消除了对线焊的需求,并与大批量表面贴装制造技术兼容。
应用
- 微波无线电和甚小孔径终端 (VSAT) 无线电
- 测试设备
- 军事电子战 (EW);电子对抗 (ECM);以及指挥、控制、通信和情报 (C3I)
- 转换损耗:8.5 dB
- LO 到 RF 隔离:37 dB
- 输入 IP3:20 dBm
- 符合 RoHS 指令的 2.90 mm × 2.90 mm 12 端子 LCC 封装
ADAR2004
LTC5555
HMC553A-Die
HMC553ALC3B
HMC554A-Die
HMC554ALC3B
LTC5556
HMC292A-Die
HMC292ALC3B
HMC560A-Die
HMC560ALM3
HMC129ALC4
HMC220B
LTC5552
LTC5553
LTC5566
HMC219B
HMC558A-Die
HMC558ALC3B
LTC5562
HMC787A-Die
HMC787ALC3B
HMC412B
LTC5548
HMC557A
HMC773A-Die
HMC773ALC3B
LTC5549
LTC5576
ADRF6658
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
