--- 产品参数 ---
- 转换损耗 24 GHz 至 29 GHz 时为 9 dB
- 转换损耗 29 GHz 至 38 GHz 时为 11 dB
- LO 到 RF 隔离 24 GHz 至 29 GHz 时为 40 dB
- LO 到 RF 隔离 29 GHz 至 38 GHz 时为 38 dB
- IF 带宽 18 GHz
--- 产品详情 ---
HMC560A 芯片是砷化镓 (GaAs)、单片微波集成电路 (MMIC)、双平衡混频器,可以在较小的芯片面积内用作 24 GHz至38 GHz 的上变频器或下变频器。此混频器无需外部元件或匹配电路。
HMC560采用经过优化的巴伦结构,提供出色的本振(LO)至RF及 LO至中频(IF)抑制性能,分别为40 dB和44 dB。混频器的LO幅度为9 dBm至15 dBm。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电和小型卫星地面站(VSAT)无线电
- 测试设备和传感器
- 军用最终用途
下变频器
- 转换损耗
- 24 GHz 至 29 GHz 时为 9 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 11 dB(典型值)
- LO 到 RF 隔离
- 24 GHz 至 29 GHz 时为 40 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 38 dB(典型值)
- LO 到 IF 隔离
- 24 GHz 至 29 GHz 时为 27 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 44 dB(典型值)
- RF 到 IF 隔离
- 24 GHz 至 29 GHz 时为 20 dB(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 28 dB(典型值)
- 输入 IP3
- 24 GHz 至 29 GHz 时为 18 dBm(典型值)
- 29 GHz 至 38 GHz 时为 19 dBm(典型值)
- IF 带宽:直流至 18 GHz
- 无源,不需要直流偏置
HMC774ALC3B
HMC785
HMC786
LTC5541
LTC5543
MAX19995A
MAX19995
MAX19997A
MAX2051
MAX19985A
MAX19996
ADL5350
HMC666
HMC682
HMC683
HMC684
HMC685
HMC686
HMC687
HMC688
HMC689
MAX2029
HMC-MDB169
HMC-MDB277
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
