--- 产品参数 ---
- RF输入频率 690 MHz至3.8 GHz
- 差分IF输出阻抗 100 Ω
- IF滤波器损耗 −5至+26.5 dB
- 单电源 3.3 V
- 高线性度模式 440 mA
--- 产品详情 ---
ADRF6658是一款高性能、低功耗、宽带、双通道无线电频率(RF)下变频器,集成中频(IF)数字控制放大器(DGA),适用于宽带、低失真基站无线电接收机。
双通道Rx混频器为双平衡吉尔伯特单元混频器,具有高线性度和出色的图像抑制能力。 两款混频器均可将50 Ω RF输入转换为开集宽带IF输出。 在混频器输入前,RF输入端的内部可调谐巴伦可抑制RF信号谐波并衰减带外信号,从而减少输入反射和带外干扰信号。 灵活的本振(LO)架构允许使用差分或单端LO信号。
双通道IF DGA基于ADL5201和ADL5202,固定差分输出阻抗为100 Ω。通过片内SPI,或支持闩锁功能的独立6位并行端口,可在31.5 dB范围内调节增益,步进为0.5 dB。 从混频器输入至IF放大器输出的各通道以及LC级间带通滤波器,可实现26.5 dB的最大电压转换增益。
ADRF6658采用ADI公司的高速SiGe工艺制造,提供紧凑型7 mm × 7 mm、48引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
应用
- 蜂窝基站和无线基础设施接收机(W-CDMA、TD-SCDMA、WiMAX、GSM、LTE、PCS、DCS、DECT)
- 有源天线系统
- PTP无线电链路下变频器
- 无线局域网(LAN)和有线电视设备
- 宽带、双通道、有源下变频混频器
- 低失真、快速建立、IF DGA
- RF输入频率范围:690 MHz至3.8 GHz
- RF输入端的可编程巴伦
- 差分和单端LO输入模式
- 差分IF输出阻抗:100 Ω
- 可通过三线式串行端口接口(SPI)进行编程
- 对于RF=1950 MHz、IF=281 MHz、高线性度模式:
- 电压转换增益,包括IF滤波器损耗:−5至+26.5 dB
- (更多详细信息,请参见数据手册)
- 灵活的省电模式,针对低功耗操作
- 通道使能后的上电时间:100 ns,典型值
- 3.3 V单电源
- 高线性度模式:440 mA
- 低功耗模式:260 mA
HMC774ALC3B
HMC785
HMC786
LTC5541
LTC5543
MAX19995A
MAX19995
MAX19997A
MAX2051
MAX19985A
MAX19996
ADL5350
HMC666
HMC682
HMC683
HMC684
HMC685
HMC686
HMC687
HMC688
HMC689
MAX2029
HMC-MDB169
HMC-MDB277
LT5579
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
