--- 产品参数 ---
- 输入频率 6GHz
- 转换增益 1.5dB
- P1dB 在 5V 时为 11dBm
- 电源 5V 或 3.3V
- 工作温度范围 -40ºC 至 105ºC
--- 产品详情 ---
LTC®5510 是一款高线性度混频器,专为要求非常宽输入带宽、低失真和低 LO 泄漏的应用而优化。该芯片包括一个双平衡有源混频器以及一个输入缓冲器和一个高速 LO 放大器。输入专为使用 1:1 传输线平衡-不平衡变压器而优化,因而实现了非常宽带的阻抗匹配。该混频器可用于上变频和下变频,并能在宽带系统中使用。
LO 可以进行差分或单端驱动,且只需要 0dBm 的 LO 功率来实现卓越的低失真和噪声性能,同时还降低了外部驱动电路要求。LTC5510 可提供低 LO 泄漏,从而极大地降低了采用输出滤波以满足 LO 抑制要求的需要。
LTC5510 专为 5V 电源而优化,但也可采用一个 3.3V 电源 (性能略有下降)。停机功能允许停用器件以进一步节省功率。
Applications
- 宽带接收器 / 发送器
- 电缆下行链路基础设施
- HF / VHF / UHF 混频器
- 无线基础设施
- 输入频率范围至 6GHz
- 50Ω 匹配输入 (从 30MHz 至 >3GHz)
- 能够进行上变频和下变频
- OIP3:在 fOUT = 1575MHz 时为 27dBm
- 1.5dB 转换增益
- 噪声指数:在 fOUT = 1575MHz 时为 11.6dB
- 高输入 P1dB:在 5V 时为 11dBm
- 5V 或 3.3V 电源 (在 105mA)
- 停机控制
- LO 输入阻抗始终匹配
- 0dBm LO 驱动电平
- 片内温度监视器
- -40ºC 至 105ºC 工作温度范围 (TC)
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
HMC557A
HMC773A-Die
HMC773ALC3B
LTC5549
LTC5576
ADRF6658
HMC218B
LTC5577
HMC1106-Die
LTC5510
LTC5551
LTC5569
HMC1081
LTC5567
HMC1048A
LTC5544
LTC5590
LTC5592
LTC5593
LTC5591
ADL5801
LTC5540
LTC5542
ADL5802
HMC213B
MAX2044
LT5578
MAX2042A
HMC774A-Die
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
