--- 产品参数 ---
- IIP3 +26.9dBm
- 转换增益 1.9dB
- 低噪声指数 11.8dB
- 低功率 294mW
- IF 频率 2.5GHz
--- 产品详情 ---
LTC®5567 专为要求宽 IF 带宽的 RF 下变频混频器应用而优化。该器件同时也是 LT5557 有源混频器的引脚兼容型升级版本,可提供较高的线性度和 1dB 压缩、较宽的带宽及较低的输出杂散电平。集成型 RF 和 LO 变压器以及 LO 缓冲放大器可实现非常紧凑的解决方案。
RF 输入在 1.4GHz 至 3GHz 的范围内是 50Ω 匹配,并可利用简单的外部匹配轻松地针对较高或较低 RF 频率实现匹配。LO 输入在 1GHz 至 4GHz 的范围内是 50Ω 匹配,即使在 IC 被停用的情况下也不例外。利用简单的外部匹配可以很容易地针对较高或较低频率 (低至 300MHz) 使 LO 输入实现匹配。低电容差分 IF 输出可在高达 2.5GHz 的频率条件下使用。
应用
- 无线基础设施接收机
- DPD 观测接收机
- CATV 基础设施
- 高 IIP3:+26.9dBm (在 1950MHz)
- 1.9dB 转换增益
- 低噪声指数:11.8dB (在 1950MHz)
- 在 5dBm 隔离条件下噪声指数 (NF) 为 16.5dB
- 低功率:294mW
- 宽 IF 频率范围高达 2.5GHz
- 停机时 LO 输入 50Ω 匹配
- –40ºC 至 105ºC 工作温度 (TC)
- 非常小的解决方案外形尺寸
- 引脚与 LT5557 相兼容
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
HMC774ALC3B
HMC785
HMC786
LTC5541
LTC5543
MAX19995A
MAX19995
MAX19997A
MAX2051
MAX19985A
MAX19996
ADL5350
HMC666
HMC682
HMC683
HMC684
HMC685
HMC686
HMC687
HMC688
HMC689
MAX2029
HMC-MDB169
HMC-MDB277
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
