--- 产品参数 ---
- 转换增益 7.4dB
- IIP3 25.9dBm
- 噪声指数 11.3dB
- IF 带宽高达 1GHz
- 功耗 640mW
--- 产品详情 ---
LTC®5544 隶属于一个覆盖 600MHz 至 6GHz 频率范围的高动态范围、高增益无源下变频混频器系列。LTC5544 专为 4GHz 至 6GHz RF 应用而优化。LO 频率必须位于 4.2GHz 至 5.8GHz 的范围之内,以获得优质性能。该器件的典型应用是具有一个 5.15GHz 至 5.35GHz RF 输入和低端 LO 的 WiMAX 接收机。
LTC5544 专为 3.3V 工作电压而设计,然而,IF 放大器可由 5V 电压来供电以实现较高的 P1dB。
LTC5544 的高集成度较大限度地缩减了总体解决方案成本、板级空间和系统级偏差,同时提供了适合严苛接收机应用的极高动态范围。
应用
- 5GHz WiMAX / WLAN 接收机
- 4.9GHz 公共安全频段
- 4.9GHz 至 6GHz 军用通信
- 点对点宽带通信
- 雷达系统
- 转换增益:7.4dB (在 5250MHz)
- IIP3:25.9dBm (在 5250MHz)
- 噪声指数:11.3dB (在 5250MHz)
- 高输入 P1dB
- IF 带宽高达 1GHz
- 640mW 功耗
- 停机引脚
- 50Ω 单端 RF 和 LO 输入
- +2dBm LO 驱动电平
- 高 LO-RF 和 LO-IF 隔离度
- -40°C 至 105°C 工作温度 (TC)
- 小的解决方案外形尺寸
- 16 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LT5519
MAX9993
LT5512
LT5511
HMC260A-Die
HMC260ALC3B
HMC329A-Die
HMC329ALC3B
AD8343
MAX2680
MAX2681
MAX2682
MAX2660
MAX2661
MAX2671
MAX2673
MAX2690
AD831
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
